Motocykl nie odpala
Re: Motocykl nie odpala
Raz jak miałem erkę zostawiłem na priv chyba na miesiąc
Ja też mogę tak zostawić bez żadnych konsekwencjiMiłosz pisze:Raz jak miałem erkę zostawiłem na priv chyba na miesiąc
Ale jeżeli kolega - autor ma kłopot z ER, to ta również może mieć kłopoty z zaworkami, czyli nie ryzykowałbym
Koledzy,
Stała się rzecz niespodziewana przeze mnie. Po zostawienie motocykla na około minutę w pozycji PRIV i następnym przekręceniu w pozycję ON moja Kawa odpaliła! WOW! Czyli wychodzi na to, że problem jest z gaznikiem bądź kablami? Tak się cieszę, że udało się to ustalić.
Muszę więc rozwiązać ten problem, a do tego kupić nowe kierunkowskazy z tyłu, bo kompletnie nie działają, te kable są poprzerywane i muszę to wymienic. Oprócz tego mam jeszcze problem z niedziałającym stopem przy tylnim hamulcu, ruszalem ta linka i wtedy działa.
Paliwo nie dochodzi, chyba przez ten kranik.
Z tego co pamiętam to kierunki na tył są łatwe do nabycia i pasują z innych modeli.
Ten hamulec to czujnik przeczysc i spryskiwacze wd40
Zestaw naprawczy kranika to koszt 40zł, wymiana banalna, gdzieś w którymś temacie nawet pisałem, który kupiłem i który działa, najprawdopodobniej z jakiejś Yamahy Virago (poszukaj). Sprawdź najpierw, czy nie masz popękanego przewodu podciśnienia - wtedy nie "załącza" on kranika. To przewód biegnący od kranika do kanału dolotowego lewego. Jest średnicy 4mm (pozostałe węże biegnące z/do kranika do 6mm).batq pisze:Koledzy,
Jak nie znajdziesz kierunków z er5 to poszukaj z ZX9 lub ZX6 - moim zdaniem wyglądają znacznie zgrabniej
Przewody łatwo się prowadzi, tylko pamiętaj, aby je ładnie zabezpieczyć (złączki)
