daniel90
- Imię: Daniel
- Miejscowość: Wołomin
- Garnek: Uvex Boss 525
Zamontowanym filtr paliwa,musze upchnąć jeszcze na rezerwie jeden ale jest mało miejsca.
Przed sezonem trzeba tezwymienić wężyki paliwowe bo są sparciale oraz świece i przewody.
Czy przewody wysokiego napięcia lutuje się do fajek? Bo nie znalazłem dedykowanych tylko oddzielnie fajki a przewód sprzedawany jest na metry.
Przewód kupujemy na metry i oddzielnie fajki. Przewód jednym końcem wkręcamy w cewkę, a drugim w fajkę lub jak kto woli fajkę wkręcamy w przewód:P Nie wiem jaka jest nominalna oporność fajek w ER, ale zarówno do ER jak i do Fazera kupowałem NGK SD05F jak się nie mylę. Fajki mają 5kOm i w porównaniu z oryginalnymi od Fazera 10kOm nie odczuwam różnicy.
daniel90
- Imię: Daniel
W weekend zrobione zostało
-Regulacja luzu zaworowego
-wymiana świec
-Wymiana przewodów zapłonowych
-Wymiana fajek
-Wymiana płynu chłodniczego
-Zatankowany do pełna,przykryty pokrowcem stoi w garażu i czeka na ciepłe dni
5.01.2015
Wymiana przewodów paliwowych i montaż filtrów
Przed sezonem zostanie wymiana oleju i erka gotowa do jazdy
-wymiana świec
-Wymiana fajek
5.01.2015
- Hidemichi
- Imię: Hidemichi
W prawdzie zrobił to serwis nie ja, ale za moje pieniądze więc się chyba liczy. Dzisiaj zostało zrobione:
- Wymiana oleju,
- Wymiana filtra oleju i powietrza,
- Wymiana świec zapłonowych,
- Wymiana kabli wysokiego napięcia,
- Naprawa wycieku płynu chłodniczego,
- Dokręcenie łożyska główki ramy,
- Wymiana przewodu hamulcowego na stalowy oplot Hela + nowy płyn hamulcowy (stary był koloru mocnej herbaty).
Żeby rozłożyć sobie finansowo w czasie wymianę 13 letnich opon zostawiam na pierwsze dni nowego sezonu, czyli pewnie kwiecień.
- Wymiana oleju,
- Thyone
- Imię: Majkel
- Miejscowość: Śląsk
- Garnek: Scorpion EXO-2000
- Numer GG: 1525827
- Motocykl: Z750S
W którym miejscu był wyciek? Z czym był problem? Jak się z tym uporali w serwisie?Hidemichi pisze: - Naprawa wycieku płynu chłodniczego..
Pytam bo też mam mały problem z wyciekiem. Może z Twojego przypadku wyciągnę jakieś konkretne wnioski
- Hidemichi
- Imię: Hidemichi
Nie pomogę Ci dużo jeśli chodzi o sposób poradzenia sobie, bo oni mi to po prostu wymienili - był to jakiś plastikowy element, który zaczynał kapać po zwiększeniu obrotów silnika. Za sam element zapłaciłem 70 złotych + coś tam za robociznę. Dokładnie co to było nie pamiętam, ale mam nadzieję, że będzie na paragonie więc wieczorem napiszę.
Edit (8:32 2015-02-05):
Na fakturze mam wpisane jedynie "uszczelnienie wycieku płynu chłodniczego". Poszedłem więc do garażu i wzrokowo przebiegłem przez cały układ chłodzenia. Jedna część wygląda na nową:
https://www.dropbox.com/s/3k55drc8nht80 ... o.jpg?dl=0
Wydaje mi się, że do tego leje się płyn chłodzący, bo z jednej strony idzie cienki wężyk do zbiorniczka wyrównawczego a z drugiej idzie gruby wąż bezpośrednio do górnego otworu w chłodnicy.
- Thyone
- Imię: Majkel
- Numer GG: 1525827
- Motocykl: Z750S
Wielkie dzięki za fatygę!
Z tym elementem chyba akurat nic się złego u mnie nie dzieje, chociaż już sam nie wiem.
Wyciek jest na tyle mały, że naprawdę ciężko stwierdzić gdzie jest jego źródło.
Twoja 'historia' tylko utwierdziła mnie w przekonaniu, że muszę to wszystko po kolei zdemontować, rozebrać i porząąądnie przejrzeć
Jeszcze raz dzięki
Jeszcze raz dzięki
macieksib
- Imię: Maciej
- Miejscowość: Normanton
Witam wszystkich prace już wykonane:
Hamulce: czyszczenie i wymiana uszczelek w zacisku, nowe klocki ebc hh, stalowy oplot od hela w kolorze moto, i oczywiście nowy płyn dot 4
Przednia oponka Michelin pilot road radial
Uszczelniacze i nowy olej 15w motula w lagach
Wymiana łożyska główki ramy
Nowe świece i fajki ngk
Czyszczenie,wymiana zaworków w gaźniku teraz będzie regulacja i synchro
tylna lampa czarna na ledach będzie dziś zamatowana na kierunki jeszcze czekam tez czarne ledy
Całe zegary do wymiany ponieważ w środku wszystko połamane i pracowało głośniej niż silnik
w planach:
nowy olej plus filtr ale to po zakończeniu innych prac
Nowy napęd i zębatki ale dopiero po kilku km jak ułoży się łożysko hamulce i oponka
Możliwe ze będzie założony nowy cały wydech od delkelvic
to było by na tyle
w planach:
to było by na tyle
- thorand
- Imię: Kamil
- Miejscowość: Siemianowice Śląskie
- Garnek: SHOEI
- Telefon: 512650160
Po kupnie motorka miałem problem z rozszyfrowaniem kranika i ustawiłem na PRI. Wszedzie sie dostała benzyna (której oczywiscie nalałem po brzegi).
Dlatego, żeby motorkiem można było kiedys wyjechac trzeba bylo włożyc duuzo czasu i troche pieniedzy.
Po spuszczeniu oleju/paliwa i co tam jeszcze było zostało wszystko z grubsza wyczyszczone/odtłuszczone.
Wymienione zostały filtry oleju i powietrza. Został też zamontowany filtr paliwa na wężyku rezerwy.
Silnik zalałem Motulem. Do zbiorniczka wyrównawczego tez płyn z Motula.
Przy okazji poznałem dokładniej swoją maszynę czego absolutnie nie żałuje.
Teraz jeszcze kanapa przebywa u tapicera gdyż poprzednia była lekko naderwana i brudna (czego nie dało się juz zmyć).
Myślałem o kupnie ale trudno coś znaleźć wiec zdecydowałem sie na tapicera.
Na sezon musi być blask.
Dopiero go kupiłem ale zastanawiam się nad innym wydechem.. tylko nie bardzo wiem który by się nadawał za rozsądne pieniądze.
Trochę trzeba motorek wypolerować by wyglądał jak najlepiej.
Pozdrawiam ! Lewa w góre !!!
Lewa w górę !!!
ER-5 01r
ER-5 01r
Tanio i w miarę dobrze - ludzie polecają Montii.thorand pisze: Dopiero go kupiłem ale zastanawiam się nad innym wydechem.. tylko nie bardzo wiem który by się nadawał za rozsądne pieniądze.
Jeżeli chcesz dorzucić troszkę hajsu, to polecam przelot z db killerem od Ixila - http://allegro.pl/tlumik-ixil-kawasaki- ... 97867.html
Są też wersje w "kolorze karbonu", nieco droższe.
