Są to:
- wężyk odpływowy od airboxa
- wężyk przelewowy od rezerwy w zbiorniku
- wężyk odpływowy od zbiornika, jest trochę dłuższy i powinien być zatkany
W nowszych rocznikach chyba są 4 przewody ale nie jestem pewien
- Imię: -
- Miejscowość: Wrocław
- Garnek: HJC CS-14
ja mam 98 r. i mam 4. To, że 2 nie są zatkane to rozumiem, że normalne?
Przy okazji - jakie jest poprawne ciśnienie w oponach i jaki powinien być naciąg łańcucha (ile cm odchylenia)?
Ostatnio zmieniony 08 mar 2014, 19:56 przez apiro, łącznie zmieniany 1 raz.
Przedliftowe miały 4 wężyki, natomiast polift posiadał już 3
- Imię: -
- Garnek: HJC CS-14
Jeszcze trochę wam pozawracam głowę pytaniami
jakie są objawy luzów na zaworach? wiadomo, że w kawach te luzy się zmniejszają także ciekawi mnie jak to ma wpływ na pracę silnika i w jaki sposób można je odczuć.
- Imię: Marcin
- Miejscowość: Kraków
- Garnek: HJC IS-17
Podłączam się pod pytanie apiro, bo też się zastanawiam czy muszę się za to wziąć czy jeszcze może poczekać
silnik ma charakter vki, czyli dostaje kopa od mniej więcej 6 tyś obrotów, zamiast zwyczajowego liniowego wzrostu przez cały zakres. Prawidłowo naregulowane zawory dosyć głośno klepią, więc jak jest zbyt cicho to jest nie tak. W skrajnych przypadkach po rozgrzaniu silnika luzy kasują się do zera i silnik gaśnie i nie pali do czasu ostygnięcia.
Zbyt małe luzy powodują wypalanie się gniazd zaworów wydechowych.
To tak w skrócie, ale żeby być pewnym trzeba zrzucić pokrywę zaworów.
Co nie należy do najprostszych przy pierwszym podejściu.trzeba zrzucić pokrywę zaworów.
A ja mam takie pytanko. Dorwałem taki oto regulator jak na zdjęciu (do kupienia), ale nie pasuje mi tu brak wychodzących z niego kabli. Czemu tak?
To jest do ZR 750. Powinien niby pasować.
- cici0201
- Imię: Krystian
- Miejscowość: Kutno
- Garnek: LS2 FF370
Z tego co widać to złącze jest z boku do podłączenia kabli. Bodajże kostka 6 pin.
W tych od Erek właśnie chyba są kable wyprowadzone a tu masz po prostu złącze.
- Imię: -
- Garnek: HJC CS-14
Co myślicie o takim zestawie - http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-ebc- ... 41015.html
http://allegro.pl/plyn-hamulcowy-motul- ... 90838.html
