z góry dzięki
- Karcze_
- Imię: Karcześ
- Miejscowość: Ostrołęka
- Plecak: Adidas
- Garnek: Ls2 351.1 Naxa F6
Mam pytanie wymieniłem ten czujnik ciśnienia oleju tylko od GPZ 600 kumpel mi taki podrzucił więc zamontowałem, wszystko działa elegancko, tylko taka jedna nieścisłość jak zgaszę to dużo później się zapalają kontrolki. W GPZ jest cztery gary może tam jest inne ciśnienie czy coś i tu brzmi pytanie czy to nie przeszkadza ?
z góry dzięki
z góry dzięki
apiro
- Imię: -
- Miejscowość: Wrocław
- Garnek: HJC CS-14
Przeszlifowałem dzisiaj lewy dekiel silnika (jeździjcie ubrani w dobrą odzież, uwierzcie mi) i pytanie czy on jest wymienialny? Bo jeśli chodzi o allegro to są tylko prawe.
Lewe są jak najbardziej wymienialne, aczkolwiek ciężko dostępne. Od GPZ nie pasuje. Poszukaj wśród ofert ER-5 na części.
Jeżeli nie przetarłeś na wylot, to spróbuj spolerować rysy
- GaLciaK
- Miejscowość: Żychlin woj. łódzkie
- Garnek: NAXA F1
mam problem z odpaleniem, akumulator jest ok, niby kreci i nic, nawet dymka nie ma z wydechu , co to moze byc ?
A iskra jest ?
- bober15
- Miejscowość: Giżycko
- Plecak: zależy jak leży :)
- Garnek: Nitro n766-vx
- Telefon: 790591087
Może po prostu zbyt wolno kręci ??
- cici0201
- Imię: Krystian
- Miejscowość: Kutno
- Garnek: LS2 FF370
mam pytanie odnośnie przedniego koła. Czy u was też jest lekki luz pomiędzy łożyskami a ośką (wyczuwalne przy zdjętym kole)?
Zdejmowałem ostatnio koło kilka razy (wymiana przewodu hamulcowego, klocków, przedłużenie błotnika). U mnie ledwo da się wcisnąć ośkę, wszystko ciasno dopasowane. Przy zdjętym kole, ośka nie ma możliwości wogóle w żaden sposób się wychylać, ani latać. Jedyny luz, to na warstwe smaru, nawet igły nie wciśniesz, a sama ośka może być tylko obracana, nic nie lata. Tak przynajmniej jest u mnie.
- cici0201
- Imię: Krystian
- Garnek: LS2 FF370
No właśnie się zdziwiłem, że występuje taki luz. Ktoś wie jaka dokładnie powinna być średnica ośki?
apiro
- Imię: -
- Garnek: HJC CS-14
co to za przewody gumowe co są za tłumikiem (między stopką kierowcy a pasażera)? Zauważyłem, że 2 z nich są nie zatkane u mnie.
http://pokazywarka.pl/qsed5y/
(zdjęcie z internetu)
