Słuchajcie(czytajcie) jak wyciągacie aku z moto, podłączacie następnie do prostowników-ładowarek które same podtrzymują napięcie, rozładowują lalalala i tak dalej, i aż do pierwszego wyjścia wiosennego słonka ?
Akumulator -> zimowanie
- bet1988
 - Imię: Wojciech
 - Miejscowość: Świebodzice
 - Plecak: Ewuś :)
 - Garnek: Nitro
CZołem!
 korzystacie z takich "specjalistycznych" prostowników do aku motocyklowych ?
Romet Komar -> Honda CB400 T 78' -> Kawasaki ER-5 99'
Re: Akumulator -> zimowanie
Co roku mam takowy plan, tj. podłączać do prostownika w domu - ale zrealizowałem tylko raz
 normalnie to w szafie sobie leży całą zimę.
Ja tez. Przewaznie w domu lezy nie podlaczony. W zasadzie w SV-ce nie mialem problemu aby odpalil po zimie, nawet go nie ladowalem. Ale musi byc w cieplym miejscu bo inaczej dupa.
						- JMR
 - Imię: JAREK
 - Plecak: ROBERT KUBICA
 - Garnek: HELD APACHE
 - Skype: NIE POSIADAM
 - Numer GG: 728024
 - Telefon: 788******
Ja też wyciągam z mota na zimę i podładowuje co jakiś czas(miesiąc ,2 miesiące) mam Oxford Oximiser 600 i chwale sobie ładnie działa,wcześniej ładowałem uniwersalnym i nie osiągałem efektu całkowitego naładowania.
(Iz 54,10)
						(Iz 54,10)
A ja nie wyciągam aku z moto bo za dużo rozbierania. Na wiosnę podłączam pod ładowarkę Oxforda i pięknie odpala
- bet1988
 - Imię: Wojciech
 - Plecak: Ewuś :)
 - Garnek: Nitro
za dużo rozbierania
a ten oxford optimizer 600, wg allegro(tak samo model900) działa na zasadzie stałego podłączenia, gdzie nie trzeba aż do wiosny martwić się o nic, pełen automat. sam się nad oxfordem zastanawiam. więc w końcu jak z tym jest?
 podłączam i zapominam do wiosny ?
tyle dobrze, że sprzęt sprawdzony
Podłączasz aku pod ładowarkę i ładuje się do pełna, po czym się rozłącza. Pewnie jak poziom spadnie o ileś tam, to ładuje ponownie.
Dobrze sprawdza się do reanimowania "martwych" aku. Kumpel z pracy miał takowy i żaden prostownik nie dawał rady go naładować. Po naładowaniu ładowarką oxforda wytrzymał cały sezon :p
PS.
Spróbuj wymontować aku w ZR-7 to się dowiesz. Praktycznie trzeba zdemontować bak i górną pokrywę filtra powietrza.
Wolę na wiosnę podpiąć ładowarkę pod zamontowany w moto aku na cały dzień i gitra (na wszelki wypadek odłączam moduł zapłonowy)
PS.
W Ninjy, żeby wyjąć aku trzeba:
- zdjąć 2 plastikowe osłony(3 śruby)
- zdjąć siedzenie(2 śruby)
- podnieść bak(4 śruby) i zdemontować jego wspornik(2 śruby)
-w końcu można dobrać się do samego aku
Jako, że moto stoi w miarę ciepłej piwnicy to nie mam zamiaru się z tym męczyć
  odpiąłem jedynie minus bo jest dostępny już po zdjęciu siedzenia
  I tak przed nowym sezonem chce zmieniać płyn chłodniczy(też trzeba unosić bak) więc wtedy będzie dostęp do aku to się podładuje przed odpaleniem.
Co dokładnie rozumiecie przez ciepłe miejsce? 10 stopni styknie? chociaż przed tym sezonem erka odpaliła od strzała po paru miesiącach przerwy a warunki były takie same.
						- bet1988
 - Imię: Wojciech
 - Plecak: Ewuś :)
 - Garnek: Nitro
wybacz, faktycznie, zr7
 z przyzwyczajenia wszystkich pod er5 podpinam
