Zimowanie motocykla
Re: Zimowanie motocykla
Najlepiej przejechać się, odstawić motocykl na chwilę i przystępować do wymiany, tylko nie przesadzajmy z tą temperaturą, bo jednak taki rozgrzany olej to potrafi dobrze poparzyć.
Co do zostawiania paliwa w gaźnikach. Czy to, że benzyna się "rozwarstwia" i zasyfia gaźniki jest zależne od temperatury? Moje moto zimuje w piwnicy gdzie jest zawsze około 13-15 stopni więc się zastanawiam czy przed odpaleniem na wiosnę spuścić starą benzynę i przepłukać trochę gaźniki(ustawić kranik na pri przy otwartych śrubach spustowych)? Pytam czy to konieczne, ponieważ mam awersję do opróżniania gaźników bo ostatnim razem po takim zabiegu(albo jednak coś zepsułem przy czyszczeniu
) skończyłem z zawieszonym pływakiem, z drugiej strony wolałbym nie musieć znowu czyścić gaźników
- LucasCNC
- Garnek: HJC CS-14
Właśnie, też mnie to zastanawia (jak do tej pory nie spuszczałem). A tak poza tym to lepiej na zimę zostawić moto z zalanym bakiem na full, aby nie rdzewiał (tak słyszałem), czy lepiej zalać do pełna po zimowaniu żeby benzyna nie zwietrzała??
- Greku_
- Miejscowość: z domu
niezaleznie od temp z benzyny wytraca sie parafina (im gorsze paliwo tym wiecej syfu), ktora moze ale nie musi zapychac gazniki, generalnie po kazdym zimowaniu wypadaloby wyczyscic i zsynchronizowac gazniki. Pod korek zalewac na zime nie trzeba, ale zeby chociaz z polowa w baku byla
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Miejscowość: Białystok
- Plecak: słowianka
- Garnek: xr-1100 shoei
- Numer GG: 9519818
- Telefon: 693457668
Ja zawszę leję pod korek, niestety, gdy bak nie jest pełny to w zbiorniku znajduje się wilgotne powietrze, które może powodować korozję baku od środka. Nie słyszałem by z benzyny się coś wytrącało, z diesla wytrąca się parafina przy niskich temp. Ja w tym sezonie wiosną odpaliłem po 4-5 miesięcznym zimowaniu i moto było zalane pod korek i na tej samej benzynie i wszystko działa, pozatym stał baniak 5l benzyny w garażu i też nie było żadnych osadów itp.
er-5 + SV650S
- Greku_
zaluje ze nie zrobilem zdjecia jak wyglada taka benzyna, masakra
Ja tam zazwyczaj miałem na zimę jakieś 1/2-3/4 baku, nie spuszczałem paliwa z gaźników i nigdy nie miałem problemu wiosną, poza tym mam benzynę w bańkach tak jak radziorek i nic tam nie mam i zachowuje swoje właściwości. Co do parafiny to rzeczywiście wytrąca się z oleju napędowego, ale z benzyny? Chyba nie;)
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Plecak: słowianka
- Numer GG: 9519818
Może jakaś benzyna trefna była, ja zawsze kupuję paliwo na markowych stacjach.
er-5 + SV650S
- Greku_
no ja niby tez- paliwo z orlenu bylo
- Imię: Arek
- Miejscowość: Stawiski
- Plecak: Iza
- Numer GG: 4873929
- Telefon: 505220679
Panowie ;D Parafina, ma prawo, ale nie musi się wytrącać ( w każdym bądź razie rozmawiałem z doktorem, który ma specjalność z mechaniki pojazdowej, na ten temat i przy zimowaniu motocykla przy pełnym zbiorniku to jest wręcz nieszkodliwe, a spuszczanie paliwa czy inne rzeczy są wręcz zbędne i nie potrzebne, gdyż mała ilość parafiny, niby coś tam hartuje, ale to to nie wiem czy prawda), zalecane jest odpalanie motocykla raz chociaż na dwa tygodnie na 15 minut, więcej nie trzeba.Za to inne rzeczy z paliwa nie mają prawa się wytrącić. A jak dochodzi do takiego procesu, głownie jest to woda (u nas jest taki benzyniak który dużo chrzci siebie i paliwo
) to jest jedno rozwiązanie, zmieć stacje, bo w tej której tankujesz, jest ciągle chrzczona, a nie raz do roku
