Synchronizacja gaźników
Pigac149
- Imię: Arek
- Miejscowość: Stawiski
- Plecak: Iza
- Numer GG: 4873929
- Telefon: 505220679
Panie(bo wiem, ze i takie się znają na rzeczy) i Panowie. Chcę przeprowadzić czyszczenie i regulację gaźników. Moglibyście mi mniej więcej napisać co muszę zrobić i jakie parametry do ustawiania mieszanki i wogole? Znalazłem w innym poście mniej więcej jak ma to wyglądać. Ale wolał bym sprawdzić, czy ktoś dobrze tam napisał co i jak, bo zamiast poruszać tam dalej ten sam temat to poruszyli inny
. Znalazłem tam, że śruby od mieszanki mają byc wykręcone o 1 i 1/4 obrotu. Czy to prawda? I czy jeszcze coś z cyferek muszę wiedzieć?
- Greku_
- Miejscowość: z domu
Re: Synchronizacja gaźników
W ogole, wszystko masz z obrazkami w serwisowce, do synchro musisz miec wakuomet bo inaczej to mozesz go jedynie wyczyscic.
- czaro85
- Imię: Cezary
- Plecak: Agnieszka
- Garnek: HJC FG-15
- Numer GG: 5485371
Pigac149 pytał bardziej o samo czyszczenie i regulację, co w moim przekonaniu oznacz ustawienie składu mieszanki.
No ale jeżeli chodzi o synchronizację to tylko z wakuometr-em ale to niewielki koszt ja na własne potrzeby stworzyłem takie cudo, koszt około 7 zł.(na zdjęci synchronizowałem Virago 535 taty ale oczywiście po przeczyszczeniu i regulacji)
Pigac149
- Imię: Arek
- Plecak: Iza
- Numer GG: 4873929
Cały sprzęt mam. Mam w rodzinie mechanika który ma potrzebny sprzęt, wakuometr też ma, więc z tym nie ma problemu. Chodzi mi o te parametry od mieszanki, czy te 1 i 1/4 obrotu to prawda czy nie?
- Greku_
prawda
Pigac149
- Imię: Arek
- Plecak: Iza
- Numer GG: 4873929
Dziękuje, tylko o to mi chodziło głównie. Skoro nikt nie pisze o niczym, na co np mam uważać to dziękuje.
- Turtles
- Plecak: empty
- Garnek: Nolan N85
- Numer GG: 5975178
- Telefon: 726 857 474
Podepnę się
Ja mam takie pytanie- prośbę odnośnie instrukcji jak powinno się podłączyć wakuometry oraz synchronizować gaźniki w ER5.
Z góry się tłumaczę że nie pytam na leniucha, bo szukałem w necie i w serwisówce i nic kompletnie nie znalazłem nie znalazłem
coś słabo szukałeś, chociaż w serwisóce rzeczywiście nie ma;D http://www.youtube.com/watch?v=VAOgrHNYnp0 tutaj widać co gdzie podpiąć i czym kręcić.
Pamiętaj, że synchronizujesz na ciepłym silniku i na wyższych obrotach(1500-2000).
Synchro zawsze sie robi na końcu po regulacji zaworów i czyszczeniu gaźników, chyba, że są ok;D
- Turtles
- Plecak: empty
- Garnek: Nolan N85
- Numer GG: 5975178
dzięki wielkie
wątpliwości rozwiane.
kupiłem właśnie na jesień sobie er5 z 2006 i chce sobie sam go porobić co trzeba. Nie robiłem nigdy ale nie boje się tego typu napraw, bo ogólnie jestem typem majsterkowicza ze składem narzędziowym w mieszkaniu
trza się nauczyć.
Jeszcze mam tylko pytanie jak sobie radzicie z zdjętym bakiem podczas kręcenia przy gaźnikach. Chodzi mi o to że bak musi być odkręcony ale motocykl jednak musi chodzić, a dostęp do gaźników też musi być.
Macie może jakieś patentowe miejsce na bak żeby nie spadał i żeby nie trzeba było się za wiele przy tym chrzanić? tzn. dorabiać dłuższe przewody.
-- 15 Gru 2012, 02:09 --
chyba głupie pytanie, po namyśle wydaje mi się że trzeba i tak mimo wszystko przedłużyć przewody od baku
Nie wiem jak to wygląda w poliftowych erkach, ale u mnie się da bez przedłużania:D
Trzeba odkręcić kranik od ramy i ja testowałem na razie 2 ustawienia:
- bak leżący w poprzek ramy, okolice gniazda śruby od baku, zresztą dalej się go nie da odsunąć bo przewodów brakuje
- bak na stołku obok moto
Nie jest to wygodne rozwiązanie bo najlepiej mieć drugą osobę, która trzyma bak bo przez jego kształt nie jest zbyt stabilny, ale na tą chwilę do synchro wystarczy
Zazdroszczę wydechu z nierdzewki
śliczny sprzęt
