Naciąg łańcucha
- Nargel
- Miejscowość: Koszalin
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
No to jest takiej samej wielkości... Ale patrząc na zdjęcie naciągu Twojego łańcucha to wydaję się być znacznie bardziej naciągnięty niż u mnie.
Re: NACIĄG ŁANCUCHA
Też miałem problem dotykającego o stopkę łańcucha. Naciąg był dobry, a że akurat trafił mi się okrągły kawałek gumy, który był idealny, żeby podkleić go kropelką do oryginalnego odboju to problem się rozwiązał
Judikam
- Imię: Kamil
- Miejscowość: Czestochowa
- Garnek: LS 2
Re: Naciąg łańcucha
Wczoraj postanowiłem poprawić łańcuch i tu pojawia się problem. Ustawiłem go tak że gdy mocniej palcem dociągam go do góry wychodzi 4,1 a do dołu 7,6 ale gdy to robię delikatnie to aż tak bardzo nie chce się poddać. Do sprawdzenia tego należy użyć więcej siły czy należy delikatne podniesienie łańcucha do chwili gdy poczuje opór? Nigdy tego nie robiłem i wole się upewnić że robię to tak jak należy.
Re: Naciąg łańcucha
Spr. to jednakowa sila. Jesli masz tak, ze z 2 stron inaczej sie rozciagnal, to juz moge Ciebie zmartwic, ze bedziesz mial naped do wymiany. Ja mialem tak w SV-ce - nierownomiernie rozciagniety DID.
Judikam
- Imię: Kamil
- Garnek: LS 2
Re: Naciąg łańcucha
Co masz na myśli mówiąc z dwóch stron? Tylko jak to ma być siła do sprawdzenia tego łańcucha (delikatnie aż poczuje się opór czy na maxa na ile pozwoli łańcuch) ? Tak jak wcześniej pisałem przyciskając łańcuch do wahacza palcem na maxa wychodzi 4,1 a do ziemi 7,6 czyli luz mam 3,5cm ale robiąc to delikatnie ten luz jest dużo mniejszy i niestety nie osiągam luzu w granicach 3,5 a 4 cm. Nie chce sobie czegoś zniszczyć dlatego tak dociekliwie pytam.
Re: Naciąg łańcucha
Ok wiec robisz to normalnie
az do poczucia oporu. Z 2 stron tzn. sprawdzasz lancuch i pozniej przekrecasz kolo tak aby spr. miejsce mnie wiecej pojawilo sie u gory i spr. druga strone lancucha pozniej.
Judikam
- Imię: Kamil
- Garnek: LS 2
Re: Naciąg łańcucha
Jak możecie rzucie okiem na filmik i powiedzcie mi czy łańcuch jest prawidłowo naciągnięty.
http://www.youtube.com/watch?v=sKa9kDb_ ... e=youtu.be
- czaro85
- Imię: Cezary
- Plecak: Agnieszka
- Garnek: HJC FG-15
- Numer GG: 5485371
Re: Naciąg łańcucha
Dobrze masz 35 milimetrów przerwy a powinno być od 35 do 40 więc git.
A i sprawdź jeszcze tak jak Kamyk pisał, będziesz wiedział czy masz równomiernie rozciągnięty łańcuch.
Judikam
- Imię: Kamil
- Garnek: LS 2
Re: Naciąg łańcucha
Sprawdzilem po 2 stronie mam 1,5 i 5 czyli tak samo jak na dole
- UncleKlaus
- Miejscowość: Kraków
Re: Naciąg łańcucha
Nie mierzysz tego na górze, tylko przekręcasz koło, tak żeby łańcuch zrobił połowę rundki i mierzysz w tym samym miejscu.Judikam pisze:Sprawdzilem po 2 stronie mam 1,5 i 5 czyli tak samo jak na dole
