ZAWORY jeszcze raz
OLOG60
Imię: OLO
Miejscowość: Tychy
Plecak: NATALKA
Garnek: Naxa
ZAWORY jeszcze raz
Post autor: OLOG60 »
Witam wiem ze temat juz istnieje ale mam pytanko czy ustawiacie zawory na rozgrzanym silniku czy zimnym ,bo ja teraz regulowałem na zimnym i czasem słychac cykanie szczególnie jak sie zagrzeje irytuje mnie to :omg: bo ustawiałem je dłuzej niz rozbierałem i skladalem drania zeby bylo na tip top ,dodam ze słychac to z lewej strony i tam własnie były zaworki ciasno bo 0,20 nie wchodziło , i jeszcze jedno pytanko moze to byc wina oleju poniewaz czeka mnie wymiana za 2000tys/km i moze juz byc stary bo rok temu byl wymieniany wiem ze jest taka mozliwosc poniewaz moze juz nie miec swoich wlasciwosci
Corr
Imię: Adam
Miejscowość: Zabrze
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Re: ZAWORY jeszcze raz
Post autor: Corr »
Wdg serwisówki silnik ma być zimny(temperatura pokojowa), podejrzewam, że nawet gdybyś go rozgrzał to nim dogrzebiesz się do zaworów to i tak ostygnie :lol:
Co do luzów to najlepiej ustawić zgodnie z zaleceniem książki serwisowej i powinno być ok(wlotowe 0.13-0.18mm, wydechowe0.18-0.23mm), u mnie po regulacji też bardziej słychać zawory ale widać tak ma być ;)
Moim zdaniem olej nie ma aż takiego wpływu w tej sytuacji, poza tym przez rok nie straci aż tak swoich właściwości...
OLOG60
Imię: OLO
Miejscowość: Tychy
Plecak: NATALKA
Garnek: Naxa
No własnie tak myslalem ze to bez sensu ja dokopuje sie do zaworów w 30min to i tak za długo zeby utrzymac silnik w stanie nagrzania a pozatym nie powinno sie spuszczac płynu na goraco ale pytam bo kłóciłem sie z mechanikiem jednym ktory twierdzi ze na goracym sie ustawia ,dobra to moze to oleje albo ustawie na 0,23 i 0,18 dzieki za odp.
-- 26 Sie 2012, 21:39 --
:lol:
ale słychac metaliczne cykanie????
KELGAR
Imię: Mateusz
Miejscowość: Świdnica
Plecak: z książkami ^^
Garnek: Shark S600
Post autor: KELGAR »
U mnie słychać metaliczne cykanie z lewej strony. Byłem z tym u mechanika bo sie zagotowałem, że po ustawieniu coś mi cyka, ale powiedział, że ER-ki tak mają. Widocznie tak jest skoro nie tylko ja to słyszę, chociaż dziwne też jak dla mnie
OLOG60
Imię: OLO
Miejscowość: Tychy
Plecak: NATALKA
Garnek: Naxa
KELGAR pisze:U mnie słychać metaliczne cykanie z lewej strony. Byłem z tym u mechanika bo sie zagotowałem, że po ustawieniu coś mi cyka, ale powiedział, że ER-ki tak mają. Widocznie tak jest skoro nie tylko ja to słyszę, chociaż dziwne też jak dla mnie
U mnie te cykanie sie pojawiło w piątek ,jak ustawiłem zaworki to juz tylko słychac jak sie rozgrzeje a i nie koniecznie mysle ze wystarczy ustawic na te wieksze wartosci i bedzie ok ,to nie jest normalne napewno bo nie cykało
KELGAR
Imię: Mateusz
Garnek: Shark S600
Ja czekam na powrót kolegi, oddam jemu moto, on sprawdzi i oceni. Chyba pora zmienic mechanika
OLOG60
Imię: OLO
Miejscowość: Tychy
Plecak: NATALKA
Garnek: Naxa
Ja jestem mechanikiem samochodowym,ale wielkiej różnicy nie ma co do motocykli ,z lewej strony były ciasne dlatego cykały bankowo wiadomo rozciagliwosc materiału podczas nagrzewania chodzi mi o zawory ,poniewaz jak wyczytałem maja tendencje do zmniejszania luzu ,jutro ustawie na nowo i dam znac czy pomogło
KELGAR
Imię: Mateusz
Garnek: Shark S600
Ok, w takim razie czekam
OLOG60
Imię: OLO
Miejscowość: Tychy
Plecak: NATALKA
Garnek: Naxa
no i pomogło ustawiłem na 0,25 wydechowe a ssace zostawilem na 0,15 ale listek delikatnie wchodzi i cisza nie CYKA :drunk:
KELGAR
Imię: Mateusz
Garnek: Shark S600
Kurde :/ :gryyy:
Słabe pocieszenie, ale chyba trzeba to naprawić
Dzięki za info
LWG
