Wczoraj naprawiłem zerwana linkę sprzęgła przy pomocy linki hamulcowej do roweru. Była niedziela i nie byłem wstanie dostac linki do sprzęgła, a erka stała samotnie gdzieś na ochocie w Warszawie. Ciepły garaż czekał w piasecznie. Holowanie nie wchodzi w grę a koszt lawety, lub przyczepki .... szkoda kasy lepiej wydać na paliwo i polatać na moto.
Jakby ktoś potrzebował to rozwiązanie jest następujące :
Potrzebujemy :
1. Linka hamulcowe do roweru z dużym "walcem" na końcu (idealnie pasuje do gniazda w dźwigni) - 9,90 zł
2. śrubka z nakrętką 8mm + 3 podkładki
Wykonanie :
Koniec linki z zakutym "walcem" obsadzamy w dźwigni sprzęgła. Linke przewlekamy przez pancerz. Śrubkę zakładamy w uchwycie linki przy sprzęgle(poziomo, prostopadle do linki sprzęgła) w takiej kolejności (od moto w stronę na zewnątrz): śrubka, podkładka, druga podkładka, uchwyt linki przy sprzęgle, podkładka, nakrętka. Pomiędzy dwie podkładki wkładamy linkę, owijamy wokół śrubki i dokręcamy tak aby linka została ściśnięta. Naciągamy linkę srubą w dźwigni.
Czas około 20 min.
Na dojazd z Wawy do Piaseczna wystarczyło i pewnie można by było jeszcze pojeździć ale nie będe ryzykował. Dzis kupię (mam nadzieję) linkę do srzępgła.
Wieczorem postaram sie wrzucić fotkę.
Pzdr
awaryjna naprawa zerwanej linki sprzęgła
- pioter300
- Garnek: SHARK S900
Ostatnio zmieniony 26 lip 2012, 23:20 przez pioter300, łącznie zmieniany 2 razy.
- Damiano
- Imię: Damian
- Garnek: HJC FG-15 Kynee
- Telefon: 797873166
- Motocykl: V strom DL 650
Re: awaryjna naprawa zerwanej linki sprzęgła
no niezle
pomysł jest zeby sie uratowac ;]
Pozdrowki
Pozdrowki
A tę śrubkę co widać z prawej strony? Ona była już z linką?
- pioter300
Linkę kupiłem z DECATHLONIE (otwarty w niedziele). Śrubki wygrzebałem ze skrzynki narzędziowej. Tą drugą śrubkę (z prawej strony na zdjęciu) dałem na wszelki wypadek, żeby wzmocnić połączenie.
Teraz wożę ze sobą pod siedziskiem kilka różnych śrubek z nakrętkami i podkładkami - nigdy nie wiadomo co się może przydać
A tak btw to chyba nie były śrubki 8mm tylko mniejsze.
Jak to mawiają, potrzeba matką wynalazków
A ok, rozumiem;) Też muszę swój zestaw wycieczkowy uzupełnić o taką linkę, bo jednak ta sprzęgła chyba jest najbardziej podatna na pęknięcie. Myślałem, żeby kupić całą kompletną od ER,ale planuję sprzedać, a potem po co mi..Poza tym są różne zestawy naprawcze do linek,ale jednak zdecydowanie taniej jest skompletować taki zestaw samemu.
- pioter300
Ja starą linę dałem do naprawy. W punkcie gdzie produkują pasy i liny stalowe zapłaciłem 20zł za założenie nowej linki tej samej średnicy i zakucie nowych końcówek. Pancerz został stary. Musiałem podać tylko długość. (Jakby co to linka 103cm, pancerz 95cm). Wszystko trwało 15min.
W między czesie zakupiełem linkę do sprzęgła kompletną. W welnej chwili wymienie, a tą dorabianą włoże pod siedzisko tak na wszelki wypadek.
