Mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego z odpowietrznika od silnika.Wycieka on z lewej strony kropelkami.Zdarzyło się to po synchro gaźników i regulacji luzów.Mechanik powiedział że to chyba uszczelki czy dam sobie radę sam z naprawą i czy to są na pewno uszczelki żeby nie potrzebnie rozkręcać wszystko?
Problem rozwiązany trzeba było wymienić oringi.
Płyn chłodniczy
