- kosmitaa
- Imię: Adrian
- Miejscowość: Gorzów Wlkp.
- Garnek: Airoh
- Numer GG: 6930117
Jak zdjąć bak? Wystarczy odkręcić czy jakies przewody trzeba zacisnąć aby paliwo nie uciekło?
Znajdujesz to, czego szukasz, umyka Ci zaś to, co zaniedbujesz.
- lucek
- Imię: Lucek
- Miejscowość: Puławy
- Plecak: Kamila
- Garnek: Schuberth C3
- Telefon: 505228947
- Motocykl: BMW F800GS
Najlepiej zdjąć razem z kranikiem. Jak go odpowiednio ułożysz to przejdzie, tylko musi być ustawiony na "ON" albo "RES" bo inaczej będzie ciekło. Z baku od spodu musisz odłączyć 4 przewody (ON, RES, odpowietrzenie i przewód wychodzący z dołu wskaźnika poziomu paliwa, podłączony jest do plastikowej zaślepki przykręconej do baku) i jedną kostkę z przewodem idącym od wskaźnika poziomu (ale jego nie urwiesz bo jest dość długi).
Jak się nie uda z kranikiem to musisz spuścić paliwo (przez przewód od RES)
www.hangover.art.pl
Zajrzyj do poradnika odnośnie regulacji zaworów, tam masz foty co trzeba odłączyć od kranika.
lukaszu
- Miejscowość: Kielce
- Garnek: NAXA FOB
odkręciłem korek spustowy od oleju i nic nie leci.
zakręciłem rozrusznikiem i wypluł ponad 5 litrów, ale tylko gdy się kręcił rozrusznik.
Ktoś ma pomysł dla czego tak jest?
olej spuszczałem, bo zalał mi się silnik.
KELGAR
- Imię: Mateusz
- Miejscowość: Świdnica
- Plecak: z książkami ^^
- Garnek: Shark S600
Oklejał może ktoś z was koła paskami KEITI z aplikatorem??
Tak ja. Nakleiły się krzywo i po dwóch miesiącach zerwałem i wypolerowałem ranty felg
KELGAR
- Imię: Mateusz
Kurde, to niezbyt fajnie bo własnie kupiłem xD
Problem mam tylko z tym jak sie posługiwać tym aplikatorem ;D zebu nie schrzanic na starcie;]
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... RmNctDvFk4
ps warto odwiedzać strony producenta, często są tam filmiki instruktażowe itp.(tak znalazłem ten powyżej)
wygląda prosto ale pewnie w praktyce tak nie jest, powodzenia
KELGAR
- Imię: Mateusz
dzieeeki wielkie, szukałem na yt pod innymi nazwami ;D
kondziu4
- Miejscowość: Mrągowo
- Numer GG: 10192881
Witam!
Potrzebuję rozmiaru o-ringów na króciec od pompy wody bo już mi płyn leje się strumieniami, zna ktoś ?
