Ściąganie na prawo
apiro
- Imię: -
- Garnek: HJC CS-14
Ściąganie na prawo
Dzisiaj po dłuższej przerwie (od ostatniego szlifa) wsiadłem na moto i przejechałem 100 km. Wyszło na jaw, że moto ma problem, bo ściąga go na prawo. Na początku myślałem, że mi się wydaję, bo mm lekko krzywą kierę, ale jak puściłem kierę to już byłem pewny, że ściaga (puszczam kierę - moto powoli skręca w prawo). Pytanie - co może być tego przyczyną? Moto miało szlifa niedawno z lewej strony.
Re: Ściąganie na prawo
Sprawdź luzy na główce ramy poprzez dociśnięcie tyłu motocykla na stopce centralnej i poruszanie kierownicy prawo-lewo, następnie poszarp lagami przód-tył. Jeżeli czujesz luzy przy szarpaniu, bądź kierownica przeskakuje przy poruszaniu prawo-lewo to wymienić łożyska na stożkowe, jeżeli są już stożkowe to może wystarczy dokręcić.
Spróbuj też zjechać na lewą stronę jezdni (pod prąd) i wtedy puścić kierownice, może po prostu ściąga bo jezdnia jest krzywa. - Nie biorę odpowiedzialności za te czyny. Także rób to z głową.
Równie dobrze mogły się uszkodzić tylne amortyzatory. Krzywe lagi. Krzywe półki.
apiro
- Imię: -
- Garnek: HJC CS-14
Słyszałem, że masa tłumika z jednej strony, czyli z prawej może mieć wpływ na ściągnie. U was po puszczeniu kiery przy ok. 70-80 mk/h moto leci prosto?
U mnie przy 40 kph leci prosto, ale mam lżejszy tłumik. Myślę, że przy 70 masa tłumika nie ma żadnego znaczenia.
apiro
- Imię: -
- Garnek: HJC CS-14
Może to być też faktycznie kwestia pochylonej drogi, bo to była obwodnica autostradowa, więc może być trochę pochylona ze względu na spływanie wody. Jutro sprawdzę te luzy na główce ramy i zobaczę jeszcze jak się zachowuje moto na innej drodze. Narazie dzięki
-- 13 Mar 2014, 09:17 --
Sprawdziłem luzy główki ramy i jest OK, nie ma luzów. Sprawdziłem też na innej drodze i niestety to samo. Może zamienić tylko amory między sobą i sprawdzić czy nie będzie ściągać na lewo? Poprzedni właściciel miał szlifa z lewej i widzę, że tłumik trochę dobił do amora, bo jest wgniecenie.
To przypatrz się, czy amor z tyłu nie jest lekko skrzywiony.
apiro
- Imię: -
- Garnek: HJC CS-14
Zamienilem amory i dalej to samo. Oprócz tego naciągnąłem łańcuch i staralem się wyrownac oske, bo może poprzedni właściel nie ustawił jej prosto, ale to też nie pomogło. Co zostaje?
Może spróbuj wycentrować lagi.
Podeprzyj coś pod kolektory, by całość nie zjechała na dół po poluzowaniu śrub mocujących.
apiro
- Imię: -
- Garnek: HJC CS-14
Co znaczy wycentrowac lagi?
Możesz sprawdzić czy są równo ułożone w półkach (obie równo z górną półką)
