Po dłuższej przerwie rzucił palenie.
Re: Po dłuższej przerwie rzucił palenie.
na zdjęciu przewód z czerwoną opaską, jak widzisz wchodzi na "dzyndzel" w baku :lol
Wydaje mi się, że to jakiś odpowietrznik baku...
foto: http://ifotos.pl/zobacz/IMAG0353j_xnnxwpa.jpg/ sory że tak ale nie ma miejsca na załączniki
- Kosciej103
- Imię: Przemek
- Miejscowość: Choroszcz
- Numer GG: 9839060
tak, ale jak zdejmowałem bak to wszystkie "dzyndzle" były podłączane do baku, a ten jeden leżał sobie swobodnie. Może poprzedni właściciel jakiś zapasowy
przewód zainstalował?
to co było podłączone w tym miejscu?
http://ifotos.pl/zobacz/Zrzut-ekr_xnnxsnn.png/ według serwisówki to jakiś "przelewowy wężyk" i nic innego tam nie ma
- Kosciej103
- Imię: Przemek
- Numer GG: 9839060
Przewód jak na zdjęciu jest podłączony, dokładnie tak i do baku idzie w mojej ERce. Szukałem w serwisów ce co to jest, ale właśnie nie znalazłem, dlatego na forum zdecydowałem się o to zapytać.
Szczerze to niezbyt rozumiem;D
przewód, który opisałeś w pierwszym psocie( ze zbiorniczkiem, idzie do wahacza) jest to przewód 'B' z ilustracji w serwisowce.
Wiec w czym problem? masz tam podpiety jakis inny przewod,, ktorego nie ma w serwisowce? jezeli tak to gdzie prowadzi i czy masz jakies akcesoria zamontowane?
- Kosciej103
- Imię: Przemek
- Numer GG: 9839060
Przewód B jest zamontowany tak jak w serwisówce również w moim moto i idzie do wahacza. a poza nim jest jeden jeszcze przewód z tym zbiorniczkiem który jest wmontowany i nie podłączony do niczego u góry, a przy wahacza zaślepiony zagłuszką.
Jutro wieczorem będę świece nowe wykręcał i zdejmę bak, to zrobię zdjęcia dokładne i wrzucę tu
ok, sprawdzilem u siebie bo akurat mam sprzeta w czesciach
rzeczywiscie w serwisowce wyglada to inaczej, ja mam 98' i oprocz tego, ze zbiornikiem jest drugi, ktory idzie do wachacza. na zdjeciu, ktore wrzucilem wczesniej wrzucilem widac gdzie idzie ( ten z zielona opaska) czyli do tego czarnego plastiku przy kablu wychodzacym ze zbiornika ; )
czyli podsumowujac, u mnie jest tak:
przewod ze zbiornikiem jest podlaczony do króćca z boku zbiornika
przewod bez zbiornika rowniez idacy do wahacza jest podlaczony do króćca w plastiku na srodku baku
z tym, ze nie wiem czy to wlasciwe podlaczenie bo niewiadomo kto wczesniej tam grzebal ;D
- Kosciej103
- Imię: Przemek
- Numer GG: 9839060
Przywiozłem człowieka i mi to ogarnął, bo mam dwie lewe ręce do tego, wstyd się przyznać, ale podłączyłem przewód odpowietrzenia gaźnika pod bak , gdzie powinien być wpięty ten przewód, o którym tak się zastanawiałem co to jest. W wyniku tego uciekło mi 10 l paliwa i mam jeszcze w oleju te paliwo, więc jesień będzie z wymienionym olejem w tle. Wymieniłem świece na nowe, ale nie odpalałem jescze, wiec po wymianie oleju już powinno być wszystko okej. Przepraszam za niepotrzebne zamieszanie i dziękuje za wszelką udzieloną pomoc
-- 23 Gru 2012, 18:46 --
Kawka wyruszyła do sanatorium i wróci w lutym. Ogólnie po regulacjach wszelakich brak w niej sprężania :/. Stoi u sztuk mistrza mechanicznego i oczekuje na reanimacje.
Pozdrawiam, życzę wszystkim wesołych świąt i bezawaryjnej jazdy.
