paliwo przelatuje do filtra powietrza
Lish
Imię: Karol
Miejscowość: Piaseczno
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Motocykl: fzs600 pies
Re: paliwo przelatuje do filtra powietrza
Post autor: Lish »
Wałkowane już było - jak zalewa to zaworki iglicowe w gaźnikach przepuszczają albo źły poziom paliwa w gaźnikach. Sprawdź też kranik - w pozycji on i pri na wyłączonym silniku nie powinien dawać paliwa bo nie ma podciśnienia z gaźnika. Odnośnie oleju - jak gaźnik puścił to jaknajbardziej waha mogła dostać siędo oleju. Odkręć wlew oleju i powąchaj ;)
Poprawka Lish. Pozycja PRI jest grawitacyjna. Chodziło ci zapewne o pozycje ON i RES :)
Lish
Imię: Karol
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Post autor: Lish »
Oczywiście tak jak mówisz - mój błąd ;)
DESERT THE DEVIL
Imię: Piotrek
Miejscowość: blisko Olkusza
Plecak: wife
Garnek: hjc
Post autor: DESERT THE DEVIL »
ale jak by poszły te zaworki to by lało cały czas chyba! a ja przejechałem kawałek i suchutko. myślałem żeby spuścić oil i zobaczyć ile go będzie, jak stoi w pionie okienko pełne,jak trochę przechyle to się obniż
Lish
Imię: Karol
Plecak: Kiti
Garnek: biały
Telefon: 500366623
Post autor: Lish »
Lucek tak miał, że mu zalewało co 500km albo po dłuższym okresie nie odpalania. Zaworki wcześniej wymieniał. Okazało się, że w jednym gaźniku był ustawiony za wysoki poziom paliwa.
GaLciaK
Imię: Łukasz
Miejscowość: Żychlin woj. łódzkie
Garnek: NAXA F1
Post autor: GaLciaK »
waha dostala sie do oleju, mechanik powiedzial ze jak nie jezdzone bylo duzo (a nie bylo moze 3km) to jest szansa ze nie zatarlem silnika
lucek
Imię: Lucek
Miejscowość: Puławy
Plecak: Kamila
Garnek: Schuberth C3
Telefon: 505228947
Motocykl: BMW F800GS
Post autor: lucek »
Przejechałeś 3 km od momentu jak się benzyna dostała do oleju, czy od momentu jak zauważyłeś że się dostaje ? :)
www.hangover.art.pl
GaLciaK
Imię: Łukasz
Garnek: NAXA F1
nie bo to sie stało w garażu nie mogłem odpalić i tak już stał , troche tylko go kreciłem
Kosciej103
Imię: Przemek
Miejscowość: Choroszcz
Numer GG: 9839060
Post autor: Kosciej103 »
Wczoraj rozbierałem świece, zdjąłem bak. wykręciłem jedną świecę,, kranik zostawiony na ON, przychodzę rano śmierdzi benzyną, bak pusty. Ostało się jedynie nieco benzyny w filtrze oleju. Czy możliwe jest to, ze zalało mi to przez wykręcenie swiecy (pozostawiłem bez świecy na noc) czy raczej przyczyna jak w postach wyżej? żal tylko 10 litrów benzyny;/
pioter300
Imię: Piotr
Miejscowość: Wa-wa/Piaseczno
Garnek: SHARK S900
Post autor: pioter300 »
Odświeżając temat :
czy możliwe żeby do filtra powietrza dostało się coś innego niż paliwo. Przy okazji sprawdzenia czystości filtra okazało się, że airboxie jest mokro ale nie było to paliwo. Moto stał w garażu przez zimę. Przy odpalaniu i w trakcie jazdy, żadnych dziwnych objawów.
-- 12 Mar 2013, 21:03 --
