paliwo przelatuje do filtra powietrza
Re: paliwo przelatuje do filtra powietrza
Wałkowane już było - jak zalewa to zaworki iglicowe w gaźnikach przepuszczają albo źły poziom paliwa w gaźnikach. Sprawdź też kranik - w pozycji on i pri na wyłączonym silniku nie powinien dawać paliwa bo nie ma podciśnienia z gaźnika. Odnośnie oleju - jak gaźnik puścił to jaknajbardziej waha mogła dostać siędo oleju. Odkręć wlew oleju i powąchaj
Poprawka Lish. Pozycja PRI jest grawitacyjna. Chodziło ci zapewne o pozycje ON i RES
Oczywiście tak jak mówisz - mój błąd
- DESERT THE DEVIL
- Imię: Piotrek
- Miejscowość: blisko Olkusza
- Plecak: wife
- Garnek: hjc
ale jak by poszły te zaworki to by lało cały czas chyba! a ja przejechałem kawałek i suchutko. myślałem żeby spuścić oil i zobaczyć ile go będzie, jak stoi w pionie okienko pełne,jak trochę przechyle to się obniż
Lucek tak miał, że mu zalewało co 500km albo po dłuższym okresie nie odpalania. Zaworki wcześniej wymieniał. Okazało się, że w jednym gaźniku był ustawiony za wysoki poziom paliwa.
- GaLciaK
- Miejscowość: Żychlin woj. łódzkie
- Garnek: NAXA F1
waha dostala sie do oleju, mechanik powiedzial ze jak nie jezdzone bylo duzo (a nie bylo moze 3km) to jest szansa ze nie zatarlem silnika
- lucek
- Imię: Lucek
- Miejscowość: Puławy
- Plecak: Kamila
- Garnek: Schuberth C3
- Telefon: 505228947
- Motocykl: BMW F800GS
Przejechałeś 3 km od momentu jak się benzyna dostała do oleju, czy od momentu jak zauważyłeś że się dostaje ?
www.hangover.art.pl
- GaLciaK
- Garnek: NAXA F1
nie bo to sie stało w garażu nie mogłem odpalić i tak już stał , troche tylko go kreciłem
- Kosciej103
- Imię: Przemek
- Miejscowość: Choroszcz
- Numer GG: 9839060
Wczoraj rozbierałem świece, zdjąłem bak. wykręciłem jedną świecę,, kranik zostawiony na ON, przychodzę rano śmierdzi benzyną, bak pusty. Ostało się jedynie nieco benzyny w filtrze oleju. Czy możliwe jest to, ze zalało mi to przez wykręcenie swiecy (pozostawiłem bez świecy na noc) czy raczej przyczyna jak w postach wyżej? żal tylko 10 litrów benzyny;/
- pioter300
- Garnek: SHARK S900
Odświeżając temat :
czy możliwe żeby do filtra powietrza dostało się coś innego niż paliwo. Przy okazji sprawdzenia czystości filtra okazało się, że airboxie jest mokro ale nie było to paliwo. Moto stał w garażu przez zimę. Przy odpalaniu i w trakcie jazdy, żadnych dziwnych objawów.
-- 12 Mar 2013, 21:03 --
