Wyciek płynu chłodniczego
bober15
Imię: Paweł
Miejscowość: Giżycko
Plecak: zależy jak leży :)
Garnek: Nitro n766-vx
Telefon: 790591087
Re: Wyciek płynu chłodniczego
Post autor: bober15 »
może uszczelka od pokrywy zaworów
majorek
Miejscowość: Wrocław
Post autor: majorek »
Zobacz czy to na pewno olej. Mi też sie wyrobiła ta uszczelka (to chyba jakaś typowa usterka) i przepuszczała płyn chłodniczy, który wylatywał potem właśnie tą dziurką z 1 postu. Z początku też wyglądał jak olej. Dopiero jak się przyjrzałem i poczułem to, nie był tak lepki i tłusty. Zdejmij bak i zerknij.
aces
Imię: K
Miejscowość: Gdańsk
Post autor: aces »
Dla potomnych. Jak ktoś zlokalizuje wyciek w okolicach łączenia wlewu z termostatem to potrzebny będzie o ring o wewnętrznej średnicy 20 mm i grubości 2 mm. Numer katalogowy części 670B2020.
Blutbadh
Imię: Oskar
Miejscowość: Zielonki
Garnek: HJC
Post autor: Blutbadh »
Hej,
Nieco odświeżę temat ;) Wyszła u mnie ta sama usterka, cieknie zielony płyn chłodniczy po prawej. Zdjąłem z mechanikami bak i szukaliśmy jakichkolwiek nieszczelności, "niestety" wszędzie jest sucho. Stwierdzili, ze mam stary płyn i mi go wywala, proponują zalać jakimś lepszym+coolerem Castrola. Trochę nie wierzę w taką przyczynę, ponieważ wywala mi go nawet na zimnym silniku na obrotach do 3500/4000. Jak się rozgrzeje to rzadziej pluje :/ W zbiorniczku jest juz poniżej wartości minimalnej. W zbiorniczku jest poniżej wartości minimalnej.
daniel90
Imię: Daniel
Miejscowość: Wołomin
Garnek: Uvex Boss 525
Post autor: daniel90 »
Dobry mechanik haha,a jak nowy płyn też nie bedzie zbyt świeży to moto też go bedzie wypluwac?
Do wymiany oringi na kroccach ktore wchodzą w glowice,drugim miejscem gdzie czesto cieknie jest obudowa termostatu czasami nie pomaga wymiana oringu od termostatu wtedy polecam dodstkowo sylikon Dirkon UWAGA nie wolno go dawac sylikonu na kroccach wchodzacych w glowice.
Mała20
Imię: Dorota
Miejscowość: Jarosław
Garnek: Naxa
Post autor: Mała20 »
Ja mialam to samo tylko ze po wymianie plynu. Przed wymiana bylo ok,wymienilam plyn, odpalilam i zaczął pokazywac sie w tej dziurce. Na drugi dzien spowrotem ściąganie baku wszedzie bylo sucho ,dolewka i odpowietrzanie. Problem zniknął.
Mała20 pisze:Ja mialam to samo tylko ze po wymianie plynu. Przed wymiana bylo ok,wymienilam plyn, odpalilam i zaczął pokazywac sie w tej dziurce. Na drugi dzien spowrotem ściąganie baku wszedzie bylo sucho ,dolewka i odpowietrzanie. Problem zniknął.
Może po prostu przelałaś wcześniej i przy zakręcaniu Ci wyleciało :)
daniel90
Imię: Daniel
Samo sie popsulo to i samo sie naprawilo :D
Mała20
Imię: Dorota
Garnek: Naxa
hehe dobre uśmiałam się :rotfl: :P Mówie jaka sytuacja była u mnie , więc Panowie Kanc1erz i daniel90 szydere zostawcie dla siebie ;)
Blutbadh
Imię: Oskar
Garnek: HJC
Wyciekło mi już na tyle, że nie pojawia się nic w zbiorniczku wyrównawczym (kontroluję jak coś ile mi wypluwa ;) ). Zrobiłem trasę 230km, wyrzucił tylko na początku kilka kropel, a dzisiaj z kolei nie uronił ani kropelki podczas bardzo długiej jazdy w korkach, kiedy już porządnie się rozgrzał. Póki co plan mam taki: jutro wymienię płyn i liczę, aby to była wina zapowietrzenie układu, w dalszej kolejności idą wspomniane przez Was uszczelki. A co dalej to się będę martwił potem :lol:
