Wyciek płynu chłodniczego
- bober15
 - Miejscowość: Giżycko
 - Plecak: zależy jak leży :)
 - Garnek: Nitro n766-vx
 - Telefon: 790591087
Re: Wyciek płynu chłodniczego
może uszczelka od pokrywy zaworów
Zobacz czy to na pewno olej. Mi też sie wyrobiła ta uszczelka (to chyba jakaś typowa usterka) i przepuszczała płyn chłodniczy, który wylatywał potem właśnie tą dziurką z 1 postu. Z początku też wyglądał jak olej. Dopiero jak się przyjrzałem i poczułem to, nie był tak lepki i tłusty. Zdejmij bak i zerknij.
Dla potomnych. Jak ktoś zlokalizuje wyciek w okolicach łączenia wlewu z termostatem to potrzebny będzie o ring o wewnętrznej średnicy 20 mm i grubości 2 mm. Numer katalogowy części 670B2020.
						- Blutbadh
 - Imię: Oskar
 - Miejscowość: Zielonki
Hej,
Nieco odświeżę temat
 Wyszła u mnie ta sama usterka, cieknie zielony płyn chłodniczy po prawej. Zdjąłem z mechanikami bak i szukaliśmy jakichkolwiek nieszczelności, "niestety" wszędzie jest sucho. Stwierdzili, ze mam stary płyn i mi go wywala, proponują zalać jakimś lepszym+coolerem Castrola. Trochę nie wierzę w taką przyczynę, ponieważ wywala mi go nawet na zimnym silniku na obrotach do 3500/4000. Jak się rozgrzeje to rzadziej pluje :/ W zbiorniczku jest juz poniżej wartości minimalnej. W zbiorniczku jest poniżej wartości minimalnej.
				daniel90
 - Imię: Daniel
 - Miejscowość: Wołomin
 - Garnek: Uvex Boss 525
Dobry mechanik haha,a jak nowy płyn też nie bedzie zbyt świeży to moto też go bedzie wypluwac?
Do wymiany oringi na kroccach ktore wchodzą w glowice,drugim miejscem gdzie czesto cieknie jest obudowa termostatu czasami nie pomaga wymiana oringu od termostatu wtedy polecam dodstkowo sylikon Dirkon UWAGA nie wolno go dawac sylikonu na kroccach wchodzacych w glowice.
- Mała20
 - Imię: Dorota
 - Miejscowość: Jarosław
 - Garnek: Naxa
Ja mialam to samo tylko ze po wymianie plynu. Przed wymiana bylo ok,wymienilam plyn, odpalilam i zaczął pokazywac sie w tej dziurce. Na drugi dzien spowrotem ściąganie baku wszedzie bylo sucho  ,dolewka i odpowietrzanie. Problem zniknął.
Może po prostu przelałaś wcześniej i przy zakręcaniu Ci wyleciałoMała20 pisze:Ja mialam to samo tylko ze po wymianie plynu. Przed wymiana bylo ok,wymienilam plyn, odpalilam i zaczął pokazywac sie w tej dziurce. Na drugi dzien spowrotem ściąganie baku wszedzie bylo sucho ,dolewka i odpowietrzanie. Problem zniknął.
				daniel90
 - Imię: Daniel
Samo sie popsulo to i samo sie naprawilo
						- Mała20
 - Imię: Dorota
 - Garnek: Naxa
hehe dobre uśmiałam się
 Mówie jaka sytuacja była u mnie , więc Panowie Kanc1erz i daniel90 szydere zostawcie dla siebie
						- Blutbadh
 - Imię: Oskar
Wyciekło mi już na tyle, że nie pojawia się nic w zbiorniczku wyrównawczym (kontroluję jak coś ile mi wypluwa
  ). Zrobiłem trasę 230km, wyrzucił tylko na początku kilka kropel, a dzisiaj z kolei nie uronił ani kropelki podczas bardzo długiej jazdy w korkach, kiedy już porządnie się rozgrzał. Póki co plan mam taki: jutro wymienię płyn i liczę, aby to była wina zapowietrzenie układu, w dalszej kolejności idą wspomniane przez Was uszczelki. A co dalej to się będę martwił potem
