Mam pytanie odnośnie lusterek. Są oryginalne, prawe jest super ustabilizowane, ale mam kłopot z lewym lusterkiem. Mianowicie przy określonej prędkości samo się "klapuje", wina jest oczywista - opór powietrza i zbyt luźne mocowanie przy samej kierownicy. Kłopot zdiagnozowany, ale co z tego skoro nie wiem jak go wyeliminować. Po pierwsze chciałem na maxa dociągnąć śrubę mocowania przy samej kierownicy - śruba ma dość dziwny wymiar, pomiędzy 20, a 21. 21 delikatnie objeżdża, 20 nie wchodzi w ogóle. Pomógł by klucz nasadowy, ale z wiadomego względu użyć go nie można... A ponadto mam już to tam dość mocno dociągnięte.. Nie wiem jak można sobie z tym poradzić :/
Zakleić, czy usztywnić na stałe odpada :/ - wiadomo, regulacja musi być.
Miłosz
Imię: Miłosz
Miejscowość: Plewiska/Poznań
Plecak: Monika
Garnek: HJC
Numer GG: 3369519
Motocykl: Gsf 1200N K5
Post autor: Miłosz »
Spróbuj kluczami o wymiarach amerykańskich (w calach) wypadają pomiędzy metrycznymi. Przydają się czasem w niektórych japońskich autach....i chińskich rowerach ;)
Spróbuj również kleju do gwintów. Powinien powstrzymać lusterko przed odkręcaniem się.
Karcze_
Imię: Karcześ
Miejscowość: Ostrołęka
Plecak: Adidas
Garnek: Ls2 351.1 Naxa F6
Post autor: Karcze_ »
Albo spróbuj klucza potocznie nazwanego ''francuskim'', też miałem problem z dobraniem odpowiedniego i ten sprawdził się znakomicie ;)
Karcze_ pisze:Albo spróbuj klucza potocznie nazwanego ''francuskim'', też miałem problem z dobraniem odpowiedniego i ten sprawdził się znakomicie ;)
No w sumie to nie wiem czemu o nim nie pomyślałem, odkręcam nim też korek od wlewu oleju :D (oczywiście przez papier).
Mam też klucz szwedzki jeszcze (nastawny). Jak wrócę z małego urlopu to ogarnę to.
strayker270
Imię: Mateusz
Miejscowość: Kielce
Plecak: Żona już lubi motocykle
Garnek: Airoh Movement
Numer GG: 3153137
Post autor: strayker270 »
Kanc1erz pisze:Mam pytanie odnośnie lusterek. Są oryginalne, prawe jest super ustabilizowane, ale mam kłopot z lewym lusterkiem. Mianowicie przy określonej prędkości samo się "klapuje", wina jest oczywista - opór powietrza i zbyt luźne mocowanie przy samej kierownicy. Kłopot zdiagnozowany, ale co z tego skoro nie wiem jak go wyeliminować. Po pierwsze chciałem na maxa dociągnąć śrubę mocowania przy samej kierownicy - śruba ma dość dziwny wymiar, pomiędzy 20, a 21. 21 delikatnie objeżdża, 20 nie wchodzi w ogóle. Pomógł by klucz nasadowy, ale z wiadomego względu użyć go nie można... A ponadto mam już to tam dość mocno dociągnięte.. Nie wiem jak można sobie z tym poradzić :/
Skoro masz to dość mocno dociągnięte to przyczyna jest gdzie indziej. Odkręć lusterko i jak zerkniesz do środka tej nakrętki powinna tam być mniejsza nakrętka, którą przykręcasz właśnie lusterko do tej nakrętki. Tam jest mały rozmiar 8 albo 10 mm. Jak za mocno przykręcisz to nawet nie będziesz mógł lusterka obracać po przykręceniu go do kierownicy. Daj znać czy pomogło.
jolja
Imię: Jola
Miejscowość: Kraków
Garnek: LS2 Wolf
Post autor: jolja »
A ja mam dwa pytania co do kluczyka. Po raz - dostałam jeden i chcę dorobić sobie przynajmniej 3, bo gubienie wszystkiego to moja specjalność. Bez żadnych bajerów mogę dorobić w zwykłym punkcie czy muszę czegoś szukać?
To jedna rzecz, a druga - nie wiem w zasadzie jakim sposobem, ale biorąc ostatnio kluczyk, okazało się, że coś go lekko wygło. Brat mi wyprostował i wszystko pięknie ładnie, żadnego problemu z zapłonem, tylko jak chcę włączyć blokadę albo postojówki to nie dochodzi do końca do tych kropeczek. Nie chcę nic na siłę, bo to mój jedyny kluczyk, ale dalej nie pójdzie, a w tym miejscu do którego dojdzie (może 2 mm od kropki) nie chce się wyciągnąć. Nie wiem jak było wcześniej, bo jakoś nigdy nie sprawdzałam, czy się da -.-
I teraz nie wiem czy to kwestia tego wyprostowanego wygięcia, że coś mu się tam zmieniło, czy po prostu ja coś źle robię. :(
Tradycyjnie - help!
marcin_92
Imię: Marcin
Miejscowość: Kraków
Garnek: HJC IS-17
Post autor: marcin_92 »
Kluczyki do naszych maszyn nie mają immobilisera więc to żaden problem dorobić. Mnie to kosztowało 25 za sztukę bo też tylko jeden miałem. Jeśli chodzi o włączenie blokady to kluczyk trzeba wcisnąć i dopiero wtedy przekręcić. Nie raz jak nie idzie to jeszcze robię lekki ruch kierownicą, coby sobie ułatwić trochę :) Spróbuj może to o to chodzi :)
jolja
Imię: Jola
Miejscowość: Kraków
Garnek: LS2 Wolf
Post autor: jolja »
Oo, to cudownie :)
Wciskać to wciskam i da się przekręcić, tylko nie do końca :c spróbuję jutro w takim razie, może pomoże ^^
marcin_92
Imię: Marcin
Miejscowość: Kraków
Garnek: HJC IS-17
Tylko nie zepsuj bo później na mnie będzie :lol:
