Mam pytanie odnośnie lusterek. Są oryginalne, prawe jest super ustabilizowane, ale mam kłopot z lewym lusterkiem. Mianowicie przy określonej prędkości samo się "klapuje", wina jest oczywista - opór powietrza i zbyt luźne mocowanie przy samej kierownicy. Kłopot zdiagnozowany, ale co z tego skoro nie wiem jak go wyeliminować. Po pierwsze chciałem na maxa dociągnąć śrubę mocowania przy samej kierownicy - śruba ma dość dziwny wymiar, pomiędzy 20, a 21. 21 delikatnie objeżdża, 20 nie wchodzi w ogóle. Pomógł by klucz nasadowy, ale z wiadomego względu użyć go nie można... A ponadto mam już to tam dość mocno dociągnięte.. Nie wiem jak można sobie z tym poradzić :/
Zakleić, czy usztywnić na stałe odpada :/ - wiadomo, regulacja musi być.
Spróbuj kluczami o wymiarach amerykańskich (w calach) wypadają pomiędzy metrycznymi. Przydają się czasem w niektórych japońskich autach....i chińskich rowerach
Spróbuj również kleju do gwintów. Powinien powstrzymać lusterko przed odkręcaniem się.
- Karcze_
- Imię: Karcześ
- Miejscowość: Ostrołęka
- Plecak: Adidas
- Garnek: Ls2 351.1 Naxa F6
Albo spróbuj klucza potocznie nazwanego ''francuskim'', też miałem problem z dobraniem odpowiedniego i ten sprawdził się znakomicie
No w sumie to nie wiem czemu o nim nie pomyślałem, odkręcam nim też korek od wlewu olejuKarcze_ pisze:Albo spróbuj klucza potocznie nazwanego ''francuskim'', też miałem problem z dobraniem odpowiedniego i ten sprawdził się znakomicie
Mam też klucz szwedzki jeszcze (nastawny). Jak wrócę z małego urlopu to ogarnę to.
- strayker270
- Imię: Mateusz
- Miejscowość: Kielce
- Plecak: Żona już lubi motocykle
- Garnek: Airoh Movement
- Numer GG: 3153137
Skoro masz to dość mocno dociągnięte to przyczyna jest gdzie indziej. Odkręć lusterko i jak zerkniesz do środka tej nakrętki powinna tam być mniejsza nakrętka, którą przykręcasz właśnie lusterko do tej nakrętki. Tam jest mały rozmiar 8 albo 10 mm. Jak za mocno przykręcisz to nawet nie będziesz mógł lusterka obracać po przykręceniu go do kierownicy. Daj znać czy pomogło.Kanc1erz pisze:Mam pytanie odnośnie lusterek. Są oryginalne, prawe jest super ustabilizowane, ale mam kłopot z lewym lusterkiem. Mianowicie przy określonej prędkości samo się "klapuje", wina jest oczywista - opór powietrza i zbyt luźne mocowanie przy samej kierownicy. Kłopot zdiagnozowany, ale co z tego skoro nie wiem jak go wyeliminować. Po pierwsze chciałem na maxa dociągnąć śrubę mocowania przy samej kierownicy - śruba ma dość dziwny wymiar, pomiędzy 20, a 21. 21 delikatnie objeżdża, 20 nie wchodzi w ogóle. Pomógł by klucz nasadowy, ale z wiadomego względu użyć go nie można... A ponadto mam już to tam dość mocno dociągnięte.. Nie wiem jak można sobie z tym poradzić :/
Zipp Astec 50cc 2008 r. -> Er 500 2004 r.
- jolja
- Imię: Jola
- Miejscowość: Kraków
- Garnek: LS2 Wolf
A ja mam dwa pytania co do kluczyka. Po raz - dostałam jeden i chcę dorobić sobie przynajmniej 3, bo gubienie wszystkiego to moja specjalność. Bez żadnych bajerów mogę dorobić w zwykłym punkcie czy muszę czegoś szukać?
To jedna rzecz, a druga - nie wiem w zasadzie jakim sposobem, ale biorąc ostatnio kluczyk, okazało się, że coś go lekko wygło. Brat mi wyprostował i wszystko pięknie ładnie, żadnego problemu z zapłonem, tylko jak chcę włączyć blokadę albo postojówki to nie dochodzi do końca do tych kropeczek. Nie chcę nic na siłę, bo to mój jedyny kluczyk, ale dalej nie pójdzie, a w tym miejscu do którego dojdzie (może 2 mm od kropki) nie chce się wyciągnąć. Nie wiem jak było wcześniej, bo jakoś nigdy nie sprawdzałam, czy się da -.-
I teraz nie wiem czy to kwestia tego wyprostowanego wygięcia, że coś mu się tam zmieniło, czy po prostu ja coś źle robię.
Tradycyjnie - help!
Tradycyjnie - help!
- Imię: Marcin
- Garnek: HJC IS-17
Kluczyki do naszych maszyn nie mają immobilisera więc to żaden problem dorobić. Mnie to kosztowało 25 za sztukę bo też tylko jeden miałem. Jeśli chodzi o włączenie blokady to kluczyk trzeba wcisnąć i dopiero wtedy przekręcić. Nie raz jak nie idzie to jeszcze robię lekki ruch kierownicą, coby sobie ułatwić trochę
Spróbuj może to o to chodzi
- jolja
- Imię: Jola
- Garnek: LS2 Wolf
Oo, to cudownie
Wciskać to wciskam i da się przekręcić, tylko nie do końca :c spróbuję jutro w takim razie, może pomoże ^^
- Imię: Marcin
- Garnek: HJC IS-17
Tylko nie zepsuj bo później na mnie będzie
