Mam pytanie wymieniłem ten czujnik ciśnienia oleju tylko od GPZ 600 kumpel mi taki podrzucił więc zamontowałem, wszystko działa elegancko, tylko taka jedna nieścisłość jak zgaszę to dużo później się zapalają kontrolki. W GPZ jest cztery gary może tam jest inne ciśnienie czy coś i tu brzmi pytanie czy to nie przeszkadza ?
z góry dzięki
Przeszlifowałem dzisiaj lewy dekiel silnika (jeździjcie ubrani w dobrą odzież, uwierzcie mi) i pytanie czy on jest wymienialny? Bo jeśli chodzi o allegro to są tylko prawe.
Lewe są jak najbardziej wymienialne, aczkolwiek ciężko dostępne. Od GPZ nie pasuje. Poszukaj wśród ofert ER-5 na części.
Jeżeli nie przetarłeś na wylot, to spróbuj spolerować rysy
Zdejmowałem ostatnio koło kilka razy (wymiana przewodu hamulcowego, klocków, przedłużenie błotnika). U mnie ledwo da się wcisnąć ośkę, wszystko ciasno dopasowane. Przy zdjętym kole, ośka nie ma możliwości wogóle w żaden sposób się wychylać, ani latać. Jedyny luz, to na warstwe smaru, nawet igły nie wciśniesz, a sama ośka może być tylko obracana, nic nie lata. Tak przynajmniej jest u mnie.
