Kilka pytań - pomoc
Kilka pytań - pomoc
nie śmiejcie się tylko z tych pytań, na początku chciałbym zaznaczyć że jestem początkującym motocyklistą.
Postawiłem swoją erke na parking 2 dni temu wieczorem, następnego dnia wieczorem poszedłem po nią aby pojeździć w tym celu trzeba uruchomić motor:) i przy włączonym ssaniu dławił się i gasł, a gdy ssanie wyłączyłem to odpalił w miarę normalnie, czy to tak ma być ?
- Pinio
- Miejscowość: Łuków
- Plecak: Piękna kobieta;)
- Numer GG: 7955778
Re: Kilka pytań - pomoc
Możliwe że przy włączonym ssaniu dostał za dużo paliwa do gaźnika i się dławił.
a może być coś wyrobione że podaje za dużo, czy nie odkręcać go do końca ?
- Pinio
- Numer GG: 7955778
w momencie odpalenia ssanie powinno byc do konca a potem po kilku sekundach puscic na zero. Raczej nie jest wyrobione. Chyba że linka się poluznila ale to dzialalo by wtedy w 2 strone;p
no na pewno jak biorę do końca (tak jak opisałeś) ale mi robi bul bul bul i zdycha.
czy tak powinno być? - moim zdaniem nie. Może się chwilunie dosłownie podławić, przy odpalaniu ale powinien zaraz pracować równo.
Na moje kwestia: za dużo paliwa do gaźnika albo za mało powietrza aby to paliwo spalić. Co do szczegółów nie odpowiem, ponieważ się nie znam na tyle.
Potestuj odpalanie z zaciągniętym do połowy - jeśli odpala i chodzi ok to nie musi być wcale zaciągane do końca.
W taki ciepłe dni odpalam jak Pinio, jeśli jest chłodniej jadę troszkę na ssaniu. Oczywiście gdy silnik jest zimny całkowicie.
- Pinio
- Numer GG: 7955778
Ja zazwyczaj nawet w chłodniejsze dni odpalam i bez ssania. Chyba że moto stał za długo nei odpalany. Możliwe że ciągnąc linke od ssania otwiera się tam przepustnica i podaje paliwo a Twoja linka jest za bardzo "naciągnieta" ?;d Za dużo paliwa i plum plum plum. Spróbuj tak jak napisał Miłosz: Odciągnij do połowy i zobacz czy wtedy odpali równo.
- Spinu
- Garnek: Shark
- Motocykl: Cagiva Raptor 650
ja jak odkęce ssanie na maks to zalewa silnik. kwestia synchro, albo uwalony kranik a juz na pewno świece do czyszczenia.
