Wymiana oleju / wyciek płynu chłodniczego
- Pinio
- Miejscowość: Łuków
- Plecak: Piękna kobieta;)
- Numer GG: 7955778
Witam.
Chciałem zapytać o taką rzecz: od paru dni zauważyłem na ramie pod deklem z prawej strony popryskaną jakąłś substancje. jest bardzo zaschnięta. biała/kremowa. Czyżby to Olej gdzieś sikał?
Moje drugie pytanie to w jaki sposób wymienić Olej? Krok po kroku gdyż nigdy tego nie robiłęm. Pozdrawiam
Re: Olej/naciek/wymiana
Hej,
Olej raczej nie ma koloru bialo/kremowego
Wiec nie sadze, zeby to byl problem.
Jesli chodzi o wymiane to jest kilka krokow. Ja moge opisac teoretycznie, ale moze mnie ktos poprawic:
- lekko pdgrzac silnik, aby olej lepiej splywal
- wylaczasz maszyne i kladziesz miche pod silnik
- odkrecasz filterek i srube wlewu i czekasz jak wiekszosc wyleci
- zalewasz swierzym olejem filtr i go zakladasz
- nastepnie wlewasz odpowiednia ilosc do silnika
Musisz spr. co oznacza odpowiednia ilosc, poniewaz ja nie pamietam
Pozniej spr. czy jest w okienku odpowiedniu i albo dolewasz lbo zassysasz rureczka
Wszystko chyba.
Wszystko chyba.
- hagar
- Imię: Marcin
- Miejscowość: Łódź
- Plecak: Kwiatek
- Garnek: HJC IS-16 Pike MC1
Małe rozszerzenie instrukcji Kamyka:
pkt. 3 - najpierw odkręć śrubę i jak olej zleci to wymieniasz filtr. Przy wymianie filtra trzeba pamiętać o posmarowaniu uszczelki olejem, choćby tym spuszczonym
pkt. 5 - to chyba trzeba kilka razy powtórzyć: wlewasz olej, odpalasz na chwilę (5-10s, olej rozchodzi się po silniku i jego poziom w okienku spada), wlewasz, odpalasz, wlewasz, odpalasz...i tak aż do momentu kiedy z okienka przestanie ubywać. Ja kierowałem się tym, nie odmierzałem serwisowej ilości. Na forum już pojawiła się gdzieś ta informacja - oleju lepiej wlać do max lub nawet trochę ponad.
- prodrewno
- Imię: Grzesiek
- Miejscowość: Gdynia
- Garnek: Nolan N85 classic
w serwisówce piszą że na suchy silnik 3,4 l a wiadomo że podczas wymiany nie jest suchy.
Ja wlałem serwisowe 3,0 l i jest idealnie pod górną kreseczke.
- Nargel
- Miejscowość: Koszalin
Czym wkręciliście filtr? Bo wykręcić to można choćby przebijając go śrubokrętem.
Wykrecam wlasnie przebijajac go srubokretem. A wkrecam uzywajac reki, a pozniej duzego glucza hydralicznego, no ale bez przesady z moca!
Ponoć filtr wkręca się jedynie ręką do oporu. Potem filtr sam się przyssa
Ja tak zrobiłem i jest gites.
Co do odkręcania polecam metodę Kamyka
Również używam tej nowoczesnej techniki odkręcania filtra oleju
- Criss
- Miejscowość: Leszno
- Motocykl: Suzuki DR800
ja ściągam ściągaczem albo śrubokrętem
... Wkręcam ręką do oporu, to w zupełności starczy zawsze tak robie zarówno w aucie jak i w motocyklu
