Witam.
Urwała mi się śruba od magistrali olejowej.
Po usunięciu jej ze środka gwintu kupiłem nową.
Wkręciłem nowa zalałem olejem . Po odpaleniu motocykla nie gańsie mi kontrolka od chłodzenia i ciśnienia oleju.
W czym jest problem pozdrawiam szanowne grono .
Nie skręcałem tej śruby kluczem dynamometrycznym , czy ma znaczenie jak jest ulozona ta dziurka na tej śrubie?
Kontrolka od ciśnienia oleju oraz chłodzenia nie gaśnie
jacekxt660
- Miejscowość: Stargard
- Motocykl: Er5
Re: Kontrolka od ciśnienia oleju oraz chłodzenia nie gaśnie
jacekxt660 pisze: ↑23 maja 2020, 08:10Witam.
Cześć, kupiłeś ori śrubę?
Dziurka nie ma znaczenia, w którym jest położeniu, ale w takiej sytuacji może warto zmierzyć ciśnienie.
Moim zdaniem problem leży w elektryce, szczególnie, że pali się też kontrolka od temp cieczy. Sprawdź połączenie przewodów do czujników.
- Przemof
- Imię: Przemysław
- Miejscowość: Lublin
Cześć,jacekxt660 pisze: ↑23 maja 2020, 08:10Witam.
ja po zwykłej wymianie oleju tak miałem (nie ruszałem płynu chłodniczego),
nie jestem pewien, ale jako że olej ma też chłodzić to przy zapowietrzeniu (niedostetecznym ciśnieniu) świecą się obie kontrolki,
mi pomogło lekkie przegazowanie, ale jeśli to nie pomoże gdzies na forum jest opisany sposob z chwilowym poluzowaniem filtra oleju.
Romet kadet -> Jawa 50 -> WSK 3 i 4 -> MZ 250 -> Kawasaki ER-5 -> ...
