Witajcie,
Pojawił się u mnie problem ponieważ po nocy cale paliwo ze zbiornika znajduje się w misce olejowej. Poczytałem trochę nr. zaworkow iglicowych i chciałbym je wymienić, ale na takie pasujące bez żadnego przerabiania. Od jakiego modelu szukać ew. Jeżeli to nie problem to poproszę o linka ze sprawdzonym towarem. Przy okazji musze sprawdzić kramik czy tam tez nie ma winowajcy. Wszelkie info mile widziane. Oczywiście olej i filtr oleju i powierza do wymiany. Pozdrawiam.
zalany silnik benzyna.
- Imię: Zbigniew
- Miejscowość: LOP
- Plecak: Jest
Re: zalany silnik benzyna.
Sprawdź też ten kranik, kiedy silnik nie pracuje przepływ paliwa kranik powinien samoczynnie zamknąć (w pozycji ON). Co do zaworków iglicowych nie pomogę, nie wymieniałam.
Cześć, zacząłbym od remontu kranika: kupujesz zestaw od VX 750, np taki: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-kran ... 54499.html
Co do zaworków iglicowych - także kupowałem na allegro stricte do naszej Kawuni: musisz poszukać, bo teraz nie widzę, pamiętaj, że mogą pasować do wielu modeli, na pewno z KLE 500 i GPZ 450/500 będą kompatybilne - czy inne to tego nie wiem niestety
O, jest: http://allegro.pl/ir-zaworek-iglicowy-k ... 19582.html nie zauważyłem wcześniej
Oczywiście tutaj musisz kupić dwa
- Imię: Leszek
- Miejscowość: Poznań/Luboń
- Garnek: Hjc is 17
- Motocykl: Er5
Gazniki zdemontowane i kranik również. Zestaw który podałeś udało mi się namierzyć w Poznaniu i już go mam. Teraz faworki muszę kupić i olej żeby wymienić
dziękuję za pomoc, jak będę miał jeszcze jakąś wątpliwość to napiszę i oczywiście zdam relacje z naprawy
Jeszcze mały Edit;
Podejdzie taki zestaw do gaznika z allegro?
http://allegro.pl/kompletny-zestaw-napr ... 19090.html
Patrząc na cenę samych zaworkow i na tą z aukcji zastanawiam się jakiej to jest jakości i czy podejdzie...
Jeszcze mały Edit;
Powinno podejśćleo pisze:Gazniki zdemontowane i kranik również. Zestaw który podałeś udało mi się namierzyć w Poznaniu i już go mam. Teraz faworki muszę kupić i olej żeby wymienićdziękuję za pomoc, jak będę miał jeszcze jakąś wątpliwość to napiszę i oczywiście zdam relacje z naprawy
Jeszcze mały Edit;
Napisz jak kupisz, czy pykło
- Imię: Leszek
- Garnek: Hjc is 17
- Motocykl: Er5
Pasuje i działa bez problemu
dziękuję za pomoc
