targnąłem się na czyszczenie i synchronizację gaźników, a że żaden ze mnie mechanik trafiłem na ścianę
Gaźnik złożyłem i zamontowałem (oprócz airboxa z filtrem), świece nówki, paliwo nowe (ale 95 bo takie miałem świeże, bo do kosiarki), obroty ustawiłem na ok 1200rpm. Jak dodaję gazu to gaśnie (nie osiąga 4000-5000rpm na jałowym). Po jakiś 4 minutach zgasł i już nie mogłem odpalić. Przypuszczam, że mieszanka za bogata. Gdzie może być błąd?
*tą dyszę (śrubę) w komorze pływakowej wkręciłem na 1 i 3/4 obrotu: tak zapamiętałem, że tak było, ale nie jestem pewny :/ (trzymam ją na zdjęciu)
*tą śrubę (tam gdzie są te sprężynki, co się odkręca na początku, ona jest na zewnątrz gaźnika) to też prawie 2 obroty. // nie wiem jak fachowo one się nazywają, próbowałem robić analogicznie jak było
i próbowałem podłączyć już wakuometry, ale cały czas podczas pracy wskazują 0 więc to zrobiłem źle. Gdzie powinienem je podłączyć? Na zdjęciu jest jak nie działa mi
za odpowiedź z góry dziękuję!
freeelemo
