Witam wszystkich. Jestem nowym członkiem forum z Wrocławia i w pierwszych słowach chciał bym wszystkich przywitać i prosić o odrobinę wyrozumiałości, gdyż wiedzę dopiero nabywam o moto.
Opisuje swój przypadek dlatego, że jest inny niż pozostałe i liczę że ktoś doświadczony pomoże mi dojść do ładu.
A wiec Er5 jest 2002 rok i kupiłem ją bez iskry. Zaczynając od poczatku, sprawdziłem oprnik w stacyjce miernikiem i jest ok. Następnie założyłem nowe przewody WN i nowe fajki (również podmieniłem cewki bo mam oryginalne zapasowe sprawne), Pomyślałem że pewnie pora na moduł przyszła i zaopatrzyłem się w drugi i drugi regulator napięcia i jest to samo;/ Sprawdziłem miernikiem impulsator i ma 400ohm więc z tego co udało mi się sprawdzić w internecie jest sprawny. Nie wiem jak sprawdzić czy on faktycznie generuje jakiś sygnał podczas kręcenia. Najdziwniejsze jest to że, czasami iskra potrafi być, ale jest słaba a czasami aka jak trzeba. jest to nie regularne i próbowałem ruszać kablami i sprawdzać ale nie mogę dojsć do żadnej sekwencji która by się powtarzała i mogła dać nowy rzut na sprawę. Zmierzyłem miernikiem i zauważyłem, że na jednym przewodzie do cewek jest podawane napięcie powyżej 12v (w zależności od naładowania akumulatora) Wszystkie bezpieczniki są sprawne i wszystkie kostki zostały skrupulatnie wyczyszczone i nie ma nawet grama żadnego osadu. Powoli brakuje mi pomysłów i nie powiem że przydał by się schemat do niej ale nie mogę znaleść:/
Brak iskry
- Remilo7
- Miejscowość: Opole
- Garnek: HJC FG-17
Re: Brak iskry
Pytanie może głupie, ale wśród testowanych rzeczy, które wypisałeś nie znalazłem świec. Tak więc świece masz sprawne?
Z przewodami sprawdzałeś, czy z masą wszystko jest ok?
Driver993
- Imię: Damian
- Miejscowość: Mokronos Górny
Re: Brak iskry
Dzięki apogee
-- 12 Kwi 2017, 22:50 --
Świece są nowe kupione. Znalazłem dwa miejsca gdzie jest masa do ramy przytwierdzona i było to obok termostatu i obok modułu. A co do kabli, nie sprawdzałem ich jeszcze:/ jutro ma mój brat zajrzeć do kawy bo ma znacznie większą wiedzę jeśli chodzi o elektrykę i mam nadzieje ze jutro usłyszę prace silnika
-- 14 Kwi 2017, 08:34 --
Kolejny dzień nie przyniósł za dużo, i brat postawił diagnozę na moduł. ja przez swoją nie uwagę, kupiłem inny moduł Exterior >PBT< Interior>EP< a u mnie jest moduł Exterior >PBT< Interior>PUR<. Czy ktoś wie jaka jest różnica między nimi?
