Koledzy mam pewien problem z moją Erką, mianowicie nie działa mi światło stopu hamulca nożnego. Dziś byłem popatrzeć o co chodzi i okazało się, że wypięta była kostka (!). Nic prostszego pomyślice, ALE po podłączeniu kostki świeci non-stop światłem stopu, nawet gdy zdjęta jest sprężynka z dźwigni. Wina czujnika na 100%?
A jeżeli tak to jak go teraz wyciągnać? Jest on jakoś przykręcony czy po prostu wystarczy go wyciągnąć?
Z góry dzięki wielkie za pomoc!
Padnięty czujnik stopu?
- Miejscowość: Cc B-100
- Garnek: HJC-HQ1
Re: Padnięty czujnik stopu?
Przykrecony bodajże, z setem i hamulcem jest połączony mikrosprężynką, mialem dwa razy podobnie jak się zawiesił, wystarczyło go rozruszac i spryskac isolem
Na dniach będę zamawiał nowy i spróbuję podmienić - zobaczymy co będzie. Oby to był czujnik a nie gdzieś głębiej w elektryce.Rafał pisze:Przykrecony bodajże, z setem i hamulcem jest połączony mikrosprężynką, mialem dwa razy podobnie jak się zawiesił, wystarczyło go rozruszac i spryskac isolem
