nagły spadek mocy i Vmax w ERyku
Hej
Nasz ERyk rocznik 2002 kupiony w zeszłym roku w zasadzie nie jeździł bo był kupiony dla żony, a ona prawko zdała we wrześniu 2010. Kilka razy dla odmiany przeleciałem się na nim ja i to by było wszystko w zeszłym sezonie. Podczas tych przejażdżek dobrze pamiętam że motocykl chętnie wkręcał się na obroty i spokojnie można było osiągać prędkości 160-170km/h. Minęła zima, sam zostałem bez motocykla (wypadek),więc wsiadłem na ERyka i tu rozczarowanie. Motocykl na żadnym biegu nie przekracza 140km/h. Na 6 biegu osiąga dokładnie 140km/h i 7 tys RPM, dalej ani o jote, ma 50KM , a przynajmniej tyle wpisane w dowód więc nie jest dławione. Gdzie szukać przyczyny spadku mocy w motocyklu. W innym wątku wyczytałem że takie objawy może dawać zużyta tarcza sprzęgła, ale czy wówczas nie byłoby tak, że moto nie osiągałoby odpowiedniej prędkości pomimo wzrostu obrotów?
Jacek
Jacek
Jacek Radunc
Re: nagły spadek mocy i Vmax w ERyku
To właśnie się u Ciebie dziejeradunc pisze:Hej
Ja bym jeszcze wyczyścił i wyregulował gaźniki...
czyli sugerujesz, że objawy jakby motocyklowi brakowało mocy to ślizgające się sprzęgło ? kurde spodziewałem się, że przy wyrobionych tarczach sprzęgła obroty byłyby wysokie ale nie przekładałoby się to na wzrost prędkości motocykla. Możesz to wytłumaczyć?Lish pisze:To właśnie się u Ciebie dziejeradunc pisze:Hej
Gaźniki na pewno wymagają regulacji i czyszczenia, tym się zajmę na początek.
Jacek
Jacek Radunc
No chyba będzie tak jak napisałeś z tym sprzęgłem - jak się ślizga to obroty duże ale prędkość nie proporcjonalna do obrotów... Ale to dziwne, że przed zakończeniem sezonu było ok, a teraz nie idzie...
Jest jeden czynnik który mógł mieć wpływ na to co się dzieje obecnie. Miesiąc temu opisywałem tu przygodę znaną użytkownikom Eryków, a mianowicie zalanie silnika benzyna wskutek awarii kranika i przepuszczających zaworów iglicowych. Wymusiło to wymianę oleju i filtra a przy okazji zająłem się kilkoma tematami przy okazji (wypatroszyłem wszystkie linki i wyczyściłem, rozebrałem airbox i wszystko wokół niego, etc. Być może więc to sama benzyna coś popsuła a być może moje "grzebanie" w okolicy gaźników. Na dniach przyjadą nowe świece, zobaczymy co będzie się działo po wymianie. Jesli nadal nic, moto pojedzie do doktora, przynajmniej z czystym sumieniem będę mógł powiedzieć, że zrobiłem co mogłem/umiałemLish pisze:No chyba będzie tak jak napisałeś z tym sprzęgłem - jak się ślizga to obroty duże ale prędkość nie proporcjonalna do obrotów... Ale to dziwne, że przed zakończeniem sezonu było ok, a teraz nie idzie...
J
Jacek Radunc
- voojtass
- Miejscowość: Rzeszów
napisz co ewentualnie było usterka ja mam podobny problem....pzdr
wykonuje Gmole , stelaze, ozdobne płyty na chłodnice....
voojtass pisze:napisz co ewentualnie było usterka ja mam podobny problem....pzdr
jasne, jak tylko reanimuję Eryka i przywrócę mu zdolność latania z pełną mocą, opiszę ze szczegółami
byle szybko
J
Jacek Radunc
No na bank gaźniki...
Wyczyść je i załóż sobie filterek na przewodach paliwowych i będzie wszystko dobrze
Ja bym to sprzęgło zostawił w spokoju..
po tym co napisałeś potwierdzają się moje przypuszczenia, wymieniłem świece, przy okazji wymieniłem oringi na rurkach od modułu termostatu, wypłukałem porządnie układ chłodzący, zalałem nowy płyn, złożyłem do kupy i.... nadal niezadowalająco. Właśnie wróciłem pomimo wiatru, z krótkiej przejażdżki, moto przy ostrym pałowaniu do czerwonego pola z ledwością doszło do 150km/h natomiast pod górę lub pod wiatr ledwie utrzymuje 120km/h. Ma się cały czas wrażenie że w silniku zdechło połowę kucyków.W poniedziałek siadam do gaźników i zdobywam kolejną sprawność w obsłudze erykaWolf pisze:No na bank gaźniki...
P.S
a jeszcze jedna opcja: czy możliwe że filtr powietrza daje takie objawy? po zalaniu airboxa paliwem (awaria kranika) wysuszylem filtr i nie wymienilem na nowy... wiem wiem mój bład... i teraz czytam na innym forum ze ktoś miał podobną akcję i zamiast rozpruwać pół motocykla wymienił filtr, wszystkie problemy minęły.
W poniedziałek zaczne wiec od kupna nowego filtra a potem się okaże.
-- 11 Kwi 2011, 13:56 --
Panie i Panowie!radunc pisze:Wolf pisze:No na bank gaźniki...
po długim weekendzie pragnę oświadczyć , że Eryk powrócił w pełnej krasie
Dla frajdy wyjąłem wczoraj cały gaźnik, rozebrałem i wyczyściłem co się da, złożyłem dziś rano i bingo!
Dodatkowo żeby było śmieszniej odkryłem że nie dokręciłem opasek na airboksie i tam też pewnie łapał lewe powietrze...
Właśnie wróciłem z testowego przelotu po okolicy, moto odzyskało pełen wigor, kręci się radośnie do czerwonego i bez problemu przekracza 160km/h (z uwagi na brak odpowiednio długiej prostej nie sprawdziłem vmax, ale na pewno oscyluje w okolicy danych fabrycznych). Z ciekawostek ornitologicznych - pisaliście o sprzęgle (właśnie dziś zaczęło się delikatnie ślizgać
Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc i podpowiedzi. Sezon 2011 czas zacząć
Jacek Radunc
