Rozbieramy zacisk wyciągając najpierw zawleczke z bolca zabezpieczającego , potem klocki hamulcowe , prowadnice klocków i zacisku
wsadzamy kawałek deseczki w zacisk i pompujemy klamka aż cylinderki wyjda prawie do końca łatwiej jest je wtedy wyciągnąć i nie trzeba kombinować jak to zrobić
Teraz już tylko zlewamy szybko płyn hamulcowy z zacisku , i lecimy go myć, bo pewnie się za ciapie płynem a ze płyn hamulcowy jest żrący to szkoda lakieru , A przewód hamulcowy unosimy do góry żeby płyn nie wyciekał a najważniejsze żeby się przewód nie zapowietrzył
Wyciągamy cylinderki uszczelki i bierzemy sie do mycia wszystkiego
Zwróćmy szczegulna uwage podczas mycia rowków w zacisku uszczelek ,i na same uszczelki w ciepłej wodzie , czyścimy cylinderki , jeśli po myciu nadal są brudne to wiertarka pasta tepo i ogień
Po myciu
Czas zacząć składać , do tego użyłem Pasty do tłoczków , smarujemy tym uszczelki przed założeniem , i cylinderki
prowadnice klocków smarujemy smarem silikonowym , oraz inne ruchome czesci
gdy już mamy złożony zacisk , przystępujemy do montażu , smarujemy śruby srodkiem do zabezpieczania gwintów , i dokręcamy wszystko z wyczuciem badź kluczem dynamometrycznym
Przy okazji należy wymienić płyn Hamulcowy ,Mam nadzieje że komuś to pomoże i rozjaśni budowę
