Wyciek płynu chłodniczego
Mlody94
Imię: Piotr
Miejscowość: Kraków
Garnek: Shark S700
Numer GG: 9098126
Post autor: Mlody94 »
Witam.
Tak jak w temacie i z góry uprzedzam że czytałem ten temat:
viewtopic.php?f=10&t=577
Ogólnie cieknie trochę niżej różowy płyn, niedużo go bo czasami po 3 kropelki na 2 dni albo rzadziej.
Z grubsza tak to wygląda.
http://i47.tinypic.com/8vs0i8.jpg
http://i50.tinypic.com/25ewtpw.jpg
Na początku myślałem że po tej śrubie leci i na końcówce się osiada a potem skapuje.
http://i47.tinypic.com/70v1xt.jpg
Potem trochę domacałem, resztę i patrzeć niżej
http://i50.tinypic.com/14lfh4.jpg
Uszczelniacz + ta śrubka wyżej.
Ta taka niby pianka myślę, że to uszczelniacz ale zachowuję się jak gąbka, można ją przycisnąć i wypływa z niej płyn.
Tak naprawdę dalej nie wiem skąd on wycieka.
Jakieś pomysły?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2012, 08:55 przez Mlody94, łącznie zmieniany 2 razy.
Re: Wyciek płynu chłodniczego
Powiem ci że ta niby pianka to prowizorka zrobiona przez poprzedniego właścicela. Ja przynajmniej czegoś takiego nie mam u siebie.
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Motocykl: BMW R 1100 RT
Post autor: piter3105 »
Kolega wyżej ma rację, uszczelki są uszkodzone. Tak samo podratowałem się silikonem przed wymianą uszczelek pompy wodnej.
Mlody94
Imię: Piotr
Miejscowość: Kraków
Garnek: Shark S700
Numer GG: 9098126
Dziękować.
Trzeba będzie wymienić w jak najbliższym czasie.
-- 26 Cze 2012, 12:23 --
Nie robiłem jeszcze z tym nic bo dużo nie jeździłem.
Jest taki problem, że teraz cieknie jeszcze z tej dziurki na silniku i uzbierałoby się z pół kieliszka nie wiem czy to sporo. Dalej się minimalnie sączy ta gąbka pod pompą wody i teraz sam nie wiem, czy tylko uszczelki wymienić czy może całą pompę bo kosztuje 96zł.
Imię: Piotr
Plecak: Ania
96 zl to z tego co wiem kosztuje zestaw naprawczy, a jeśli uszczelniacz jet w porządku to nie wiem czy jest sens to kupować.
