1. Raczej nie sprawia problemów, ale jeszcze u siebie nie zmieniałem
2. Z tym też chyba nie będzie problemu
3. Tutaj polecam "wstrzyknięcie" płynu od dołu przez odpowietrznik za pomocą strzykawki i wężyka gumowego (trzeba patrzeć na poziom płynu w zbiorniczku, aby nie przelać).
4. Tutaj to już wogóle prosto. Należy spuścić płyn, a następnie odkręcić 2 śruby (bodajże 13mm) jedna przy zacisku, jedna przy pompie.
Stalowy oplot.
- radziorek15
- Imię: Radosław
- Miejscowość: Białystok
- Plecak: słowianka
- Garnek: xr-1100 shoei
- Numer GG: 9519818
- Telefon: 693457668
Re: Stalowy oplot.
KELGAR
- Imię: Mateusz
- Miejscowość: Świdnica
- Plecak: z książkami ^^
- Garnek: Shark S600
Re: Stalowy oplot.
W takim razie działam
Dzięki wielkie
Dzięki wielkie
rez
- Miejscowość: Warszawa/ Katowice
- Plecak: Aneta
- Garnek: AGV K4
Re: Stalowy oplot.
pisałem kilka postów temu o problemach z hamulcem. Można go było z łatwością przytknać do manetki. Próbowałem go odpowietrzyćale nie przyniosło to efektu.
Podczas wizyty w serwisie na regulacjach chciałem żeby mi go odpowietrzyli ale nie przyniosło to również żadnych zmian.
Gościu za to powiedział, że przewód hamulcowy jest starszy od motocykla i czyć na nim jak się naciśnie klamkę.
Zmieniłem dzisiaj na stalowy oplot, odpowietrzyłem i muszę powiedzie, że różnica jest ogromna. W prawdzie jeszcze nie testowałem skuteczności na drodze ale klamka znacznie się utwardziła co już poprawiło mi znacznie humor
tiofrancotirador
Re: Stalowy oplot.
Potwierdzam. Stalowy oplot to jest to. Mam Hela i jestem bardzo zadowolony. Zdecydowanie twardszy hamulec i lepsze wyczucie.
