- Pinio
- Miejscowość: Łuków
- Plecak: Piękna kobieta;)
- Numer GG: 7955778
Słuchajcie;) Sam ostatnio pytałem o filtr (kilka postów wyzej) dlatego też dużo na ten temat się dowiedziałem;) Aguś z tego co widzę Twoj filtr jest lekko zabrudzony ale jest suchy. Jeśli przedmuchasz go powietrzem musisz go potem koniecznie nasączyć olejem do filtrów bądź jeśli nie chcesz mieć dodatkowych kosztów wystarczy olej motocyklowy którym zalewasz ER'kę. Trzeba lekko nasączyć filtr nowym, a nie zużytym olejem po czym zamontowac w motongu.
- LucasCNC
- Garnek: HJC CS-14
Tego rodzaju filtru się nie nasącza - jeśli się mylę to mnie poprawcie.musisz go potem koniecznie nasączyć olejem
Dokładnie tak-tych filtrów nie nasączamy. Tylko przedmuchujemy, a jeśli się zużyje to kupujemy nowy (koszt ok.30 zł zamiennik).
- technik77
- Imię: Piotrek
- Plecak: czasami Żona
- Garnek: Acerbis Active
- Motocykl: DR 800, AJP PR5
RacjaLucasCNC pisze:Tego rodzaju filtru się nie nasącza - jeśli się mylę to mnie poprawcie.musisz go potem koniecznie nasączyć olejem
Papierowy jednorazowy filtr po nasączeniu olejem to już nie jest filtr
Istnieją filtry firmy KN - wielokrotnego użytku (niektórzy twierdzą że są wieczne) i te właśnie się nasącza specjalnym olejem.
nie nerwowo
- Pinio
- Numer GG: 7955778
Widziałem właśnie sporo nagrań na youtube gdzie ludzi nasączali papierowy filtr i jego kolor stawał się bardziej czerwony niż taki różowy dlatego tak napisałem.
- Greku_
- Miejscowość: z domu
masakra, pewnie w ogole nie przepuszczal powietrza
- czaro85
- Imię: Cezary
- Plecak: Agnieszka
- Garnek: HJC FG-15
- Numer GG: 5485371
Pinio to co widziałeś to na sto procent był filtr bawełniany, po nasączeniu papierowego filtra to możesz go o drazu do ognia wrzucić będzie się lepiej palił :p
- Pinio
- Numer GG: 7955778
To chyba był filtr Wielokrotnego użytku do czyszczenia. Ale zdaje mi się że papierowy.
- Greku_
masz racje, zdajcie Ci sie %-)
- Pinio
- Numer GG: 7955778
to są stozkowe lub walcowe nie papierowe?
