UWAGA! No to sie zaczelo! Prosze o rozwage na drodze!
Re: UWAGA! No to sie zaczelo! Prosze o rozwage na drodze!
Powiem ci że nie orientuję się jakie są procedury na pogotowiu i jakie dokumenty stwierdzające grupę krwi akceptują. Trzeba by pójść z tym pytaniem do źródła (znaczy do szpitala)
- Maniek
- Imię: Piotrek
- Miejscowość: Olsztyn
- Garnek: Arai RV
- Telefon: 606279227
Na stronie http://www.krewkart.pl/ogolnopolska-akc ... grupe-krwi piszę, że legitymacja albo ta karta wystarczy. Aczkolwiek przy najbliższym oddawaniu krwi się zapytam jak to wygląda (może we wtorek się wybiorę)
"Tell yourself, don't brake, turn more. Because the chances are, you can turn more than you think you can"
- duzydamian
- Imię: Damian
- Miejscowość: Chorzów
- Garnek: AGV K3 Basic
- Numer GG: 3799712
Też jestem dawcą organów. Niestety nie mogę na razie zostać dawcą krwi, ale regularnie próbuję.
Moim zdaniem po śmierci będzie mi obojętne czy pochowają mnie w całości czy wytną co się jeszcze może komuś i przydać. Dodatkowo i tak chcę być skremowany więc już w ogóle obojętne.
Jeżeli chodzi o dawstwo polecam stronę:
http://www.dawca.pl
Zestaw za 10 zł i dostajemy fajną trwałą dyskietkę i opaskę silikonową.
http://www.dawca.pl
- Maniek
- Imię: Piotrek
- Garnek: Arai RV
swoja droga znalazłem na tej stronie wpis
orazZgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza iż w przypadku braku sprzeciwu we wspomnianym rejestrze, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu.
Wychodzi na to, że pobranie narządów w razie wypadku i uszkodzenia pnia mózgu i tak nastąpi (jeśli nie będzie sprzeciwu rodziny) a sama karta pozwoli jedynie na szybsze zareagowanie i świadomość woli poszkodowanegoOświadczenie woli nie ma żadnej mocy prawnej. Jest to wyłącznie druk informacyjny, głównie dla rodziny, aby wiedziała ona jakie jest stanowisko zmarłego odnośnie pobrania narządów. Należy je nosić przy sobie, najlepiej w portfelu razem z dowodem osobistym
Wczoraj u mnie w mieście (9.04.12) doszło do wypadku z udziałem skutera.
Kilka minut przed zdarzeniem prawdopodobnie miałem go na innej ulicy jadąc samochodem. Jechał bez świateł. Może gdybym mu zamrugał, to do wypadku by nie doszło.
Teraz czekam na jakieś informacje na stronie Wiadomości Wrzesińskich dotyczące wypadku. Dodam że do miejsca zdarzenia jechały dwa wozy strażackie, karetka i policja.
Ja słyszałem, że jak rodzina po wypadku nie zgadza się lub w ostatnim momencie zmienia zdanie, to pomimo, że lekarz ma prawo pobrać narządy to rezygnuje. Oszczędza w ten sposób procesów sądowych na linii rodzina - szpital.Maniek pisze:swoja droga znalazłem na tej stronie wpisorazZgodnie z prawem polskim, obowiązuje domniemana zgoda na bycie dawcą, co oznacza iż w przypadku braku sprzeciwu we wspomnianym rejestrze, uznaje się daną osobę potencjalnym dawcą narządu.Wychodzi na to, że pobranie narządów w razie wypadku i uszkodzenia pnia mózgu i tak nastąpi (jeśli nie będzie sprzeciwu rodziny) a sama karta pozwoli jedynie na szybsze zareagowanie i świadomość woli poszkodowanegoOświadczenie woli nie ma żadnej mocy prawnej. Jest to wyłącznie druk informacyjny, głównie dla rodziny, aby wiedziała ona jakie jest stanowisko zmarłego odnośnie pobrania narządów. Należy je nosić przy sobie, najlepiej w portfelu razem z dowodem osobistym
Ja wyrabialam karte krwi w tym roku. Ona jest jak najbardziej obowiązująca, nie trzeba robić badan z nią w razie wypadku. Nawet kobieta jak jest w ciąży nie musi oznaczać jeszcze raz, także karta jest naprawdę wiążąca.
- Kaszmirowa
- Imię: Kasia
- Garnek: Nolan N85
W sytuacji wypadku podawana jest krew "0 RH-" bez żadnych badań, bo jest dobra dla wszystkich. Dopiero po badaniu i udzieleniu już najważniejszej pomocy badają krew. A najpierw podadzą krew, a potem będą przeszukiwć dokumenty w poszukiwani karty. Karta nie tyle potrzebna przy wypadku co przy dużych katastrofach z dużą liczba rannych wtedy przyspiesza prace lekarzy.
Mam w głowie sporo wspomnień, a w sercu cały świat, ale nie liczy się gdzie, tylko z kim, więc ze wszystkich miejsc w których byłam, wspominać będę was...
keteiz1
- Oldmotocyklista
- Miejscowość: krk
A tak at medycznie:Kaszmirowa pisze:W sytuacji wypadku podawana jest krew "0 RH-" bez żadnych badań, bo jest dobra dla wszystkich. Dopiero po badaniu i udzieleniu już najważniejszej pomocy badają krew. A najpierw podadzą krew, a potem będą przeszukiwć dokumenty w poszukiwani karty. Karta nie tyle potrzebna przy wypadku co przy dużych katastrofach z dużą liczba rannych wtedy przyspiesza prace lekarzy.
Grupa krwi zero to najpopularniejsze grupa krwi pod warunkiem że ma odczynnik Rh+ i nie może być przetaczana wszystkim, a tylko w swojej grupie. W szczególności bardzo ważny jest tu odczynnik Rh. Rh- posiada zaledwie 15% populacji i osobnicy ci nie mogą w żadnym przypadku dostać krwi nawet ze swojej grupy z odczynnikiem Rh+. Kobiety z Rh- wybierające na przyszłego ojca swojego potomstwa partnera z grupą Rh+, podczas ciązy muszą przyjmować przeciw ciała, ponieważ występuje konflikt serologiczny powodujący uśmiercenie płodu.
Występują jeszcze grupy: A, B, AB. z odczynnikiem Rh+ lub Rh-. Tak że konkludując nie ma grupy krwi DOBREJ DLA WSZYSTKICH i tak zalecam gdzie się da nosić wpis z SWOJĄ grupą krwi bo to czasem może decydować o życiu lub zdrowiu. Oby nigdy się nie przydało.
Ja się właśnie zaliczam do tych nielicznych 15% populacji. Uniwersalny dawca, wybredny biorca. Właśnie z powodu małej ilości tej grupy w bankach krwi często chodzę oddać krew.
