paliwo przelatuje do filtra powietrza
czaro85
Imię: Cezary
Miejscowość: Maków Mazowiecki
Plecak: Agnieszka
Garnek: HJC FG-15
Numer GG: 5485371
Re: paliwo przelatuje do filtra powietrza
Post autor: czaro85 »
Ja też miałem troche tkiego jakby oleju z paliwem , ale wcześniej tam nie zaglądałem więc nie mam pojęcia czy to przez zimę czy już wcześniej.
Jakieś sugestie ?
Ero-5
Imię: Eryk
Miejscowość: Koszalin
Plecak: Wolę bez
Garnek: Czarny matowy nolan
Telefon: 514094334
Post autor: Ero-5 »
U mnie co sezon zdarza się to dwukrotnie. Airbox, cylindry i jeszcze wydech cały zalany... Nie dość, że waha, to olej też przecież drogi! :gryyy:
Zaraz idę założyć filtr paliwa, namówiliście mnie. Zobaczymy co to da. :)
Aha, co jak wywalę tę gumową jakby odmę między airboxem a silnikiem? Mógłbym zaślepić ten otwór odmy przy silniku? Jakieś zagrożenia? Wtedy ewentualnie paliwo poszłoby jedynie przez pierścienie.
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Post autor: Corr »
Ale problemem nie jest brak filtra paliwa tylko niesprawne iglice w gaźnikach i kranik(chyba, że trzymasz go na PRI). Zajmij się tym to będziesz miał spokój z zalewaniem ;)
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2013, 21:47 przez Corr, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie tyle iglice co zaworki iglicowe.
Ero-5
Imię: Eryk
Plecak: Wolę bez
Telefon: 514094334
Post autor: Ero-5 »
Czy 100zł to zwykła cena za synchro gaźników? W tym ma być wymiana zaworków iglicowych (dzięki że czuwacie i nie zostawiliście mnie z samym filtrem paliwa heh).
BTW, jeszcze jeden post i w końcu będę mógł obejrzeć wszelkie eventowe newsy, kubki czy koszulki... :D
pawel9937
Imię: Paweł
Miejscowość: Białystok
Garnek: Astone GTB
Post autor: pawel9937 »
Z lektury postów powyżej wywnioskowałem ze nawet w wypadku uszkodzonego kranika i przelewania paliwa grawitacyjnie nie ma możliwości zalania cylindrów przy sprawnych zaworkach iglicowych, mam racje?
lucek
Imię: Lucek
Miejscowość: Puławy
Plecak: Kamila
Garnek: Schuberth C3
Telefon: 505228947
Motocykl: BMW F800GS
Post autor: lucek »
Masz rację, jeśli zostawisz kranik na PRI to nie powinno zalać silnika przy sprawnych zaworkach.
www.hangover.art.pl
Ero-5
Imię: Eryk
Plecak: Wolę bez
Telefon: 514094334
Post autor: Ero-5 »
Zrobiłem dziś 140 km i chuu...steczka, teraz zamiast oleju mam mieszankę. W połowie trasy po 5 minutach przystanku już miałem problem z odpaleniem, a wracając ostatnie 20 km Kawa zachowywała się jakby kończyło się jej paliwo, zgasła dwa razy. Heh, no i mam za swoje, szkoda mi było stówy na regulację, a 4 litry Repsola za 120 zł nadają się teraz do pieca...
Udanego latania podczas majówy! Niebawem Was dogonię :)
-- 29 Maj 2014, 10:22 --
Witam po rocznej nieobecności. Rok temu już miałem siekierę w ręku, by pociąć tę erkę w kawałki. Mało nie spłonąłem na niej żywcem.
Teraz wiem, że winna była membranka kranika. Gdy po wymianie iglic i włożeniu filtra paliwa, paliwo znów niechciane wlało się do silnika, próbowałem przepchnąć je pchając moto na biegu, a później kręcąc rozrusznikiem. Tu instalacja nie wytrzymała i zapaliła się pod zbiornikiem... Makabra.
Piszę, by ostrzec przed konsekwencjami takiego jak mój głupiego "sposobu".
Udanego sezonu :)
Ja mam pytanie: Jaką drogą paliwo przedostaje się do oleju? Bo moim zdaniem część dolotowa i komora silnika powinny być od siebie odizolowane i to dość konkretnie.
Próbuję myśleć, ale no nie wiem, nie umiem do tego dojść jaką drogą to paliwo tam leci.
Prosiłbym o przedstawienie tejże procedury.
Nie jestem mechanikiem i nigdy nie miałem problemu z paliwem w oleju. Ale domyślam się ocb.
Paliwo dostaje się do oleju przez pierścienie na tłoku. W normalnym trybie pracy są szczelne. Ale jeżeli zawiesi się zaworek iglicowy to paliwo nalatuje cały czas do gaźnika aż w końcu zacznie przelewać się i leci do cylindrów (obstawiam że dzieje się to głównie na postoju gdy silnik nie chodzi) i pływa sobie nad tłokiem i powoli znajduje drogę w dół do oleju. Pierścienie nie są jakąś super uszczelką i przepuści płyny na postoju.
Tak to wygląda z mojego punktu widzenia. Niech znawcy mnie poprawią, jeżeli się mylę.
