Silnik po rozgrzaniu stracił moc
JanuszMOTO
Imię: Janusz
Miejscowość: rybnik
Plecak: Justyna
Re: Silnik po rozgrzaniu stracił moc
Post autor: JanuszMOTO »
właśnie tak robiłem jak piszesz ze kręciłem kołem i nie wchodziły biegi tylko jedynka i to mnie zdziwiło nawet jak przytrzymałem dźwignie ku gorze żeby wskoczyła dwójka i kręcąc kołem nie weszła
biegi nie szarpią przy przyspieszaniu tylko jak daje jedynkę na postoju to mocno szarpnie... myślę ze zmienię olej to zmniejszy się te szarpniecie ale najpierw zrobię regulacje zaworów...
dzięki panowie za rady i za meczenie słabymi pytaniami :omg:
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Post autor: Corr »
Jak jest rozgrzany to też szarpie przy wbijaniu jedynki? Linka sprzęgła prawidłowo naregulowana (opis w serwisówce jak coś)?
Corr pisze:Jak jest rozgrzany to też szarpie przy wbijaniu jedynki? Linka sprzęgła prawidłowo naregulowana (opis w serwisówce jak coś)?
Napisał, że wysprzęglony motocykl nie ciągnie.
Generalnie każdy motocykl, w mniejszym lub większym stopniu szarpnie podczas wrzucania jedynki. Wydaje mi się, że autor nieco demonizuje problemy.
@Autor - naciągnij poprawnie łańcuch, zbyt luźny może dodatkowo potęgować uczucie szarpnięcia.
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Motocykl: BMW R 1100 RT
Post autor: piter3105 »
Również mam wrażenie, że każdy motocykl lekko szarpnie przy wrzucaniu jedynki. Co prawda pamiętam, że w ER było to wyjątkowo odczuwalne, ale tylko przy "pierwszym" wrzuceniu biegu. Jeśli kolega JanuszMOTO zregenerował sobie gumy zabieraka (tak wyczytałem), to myślę, że nie ma się co doszukiwać problemów. Z drugiej strony każdy pasjonata motocykli dąży do tego, żeby wszystko było zrobione na tip top itd., ale należy też zdawać sobie sprawę, że ER są to już jednak nieco leciwe motocykle, a poza tym nie są to jakieś wyrafinowane konstrukcje, dlatego też często to co wydaje nam się, że jest nie w porządku, tak po prostu wyjechało z fabryki...
JanuszMOTO
Imię: Janusz
Miejscowość: rybnik
Plecak: Justyna
Jezdzilem i skrzynia chodzi normalnie czlowiek jest czasem przewrawlizony przepraszam za zawracanie gitary :-)
