Jak długo na ssaniu?
Wszystkie informacje związane z Kawasaki ER5
Re: Jak długo na ssaniu?
Keteiz, masz rację, ale nie widzę związku z moją wcześniejszą wypowiedzią. Nie pisałem by jeździć na ssaniu. Ja używam ssania w ostateczności, gdy silnik po odpaleniu gaśnie. Wtedy na moment włączam ssanie, podobnie jak mare36k. Jeszcze mi się nie zdarzyło bym jechał na ssaniu.
keteiz1
Oldmotocyklista
Imię: Krzysztof
Miejscowość: krk
Post autor: keteiz1 »
DeFi pisze:Keteiz, masz rację, ale nie widzę związku z moją wcześniejszą wypowiedzią. Nie pisałem by jeździć na ssaniu. Ja używam ssania w ostateczności, gdy silnik po odpaleniu gaśnie. Wtedy na moment włączam ssanie, podobnie jak mare36k. Jeszcze mi się nie zdarzyło bym jechał na ssaniu.
Sorry. Ja pozwoliłem sobie rozwinąć Twoją wypowiedz dlatego ''a la long DeFi"
a to zwracam honor :)
Fryta
Miejscowość: Warszawa
Plecak: Dorota
Garnek: jeden z 2 :) różnie
Numer GG: 1378431
Telefon: 504909145
Post autor: Fryta »
DeFi pisze:jak dasz ssanie na odpalonym to oczywiste że zgaśnie. Odpalasz z zaciągniętym ssaniem
Odkopie temat bo nie do końca rozumiem, niby dlaczego na odpalonym motongu przy włączeniu ssania to moto powinien zgasnąć?
ja jak mam zimny silnik (temperatura na dworze niska bez ssania nie odpalę bo za niskie obroty) ale przy ssaniu rozgrzewa się szybko wzrastając przy tym obroty...jak jest zimny to trzymam ok minuty(ubierając kask i rękawice) i jak dochodzi do 3,8k to wyłączam i mogę jechać choć czuć ze brakuje mu bo trochę niedogrzany ma na początek dziury przy niższych obrotach(tzn przy ruszaniu, ale to przez kilkadziesiąt metrów pki się nie dogrzeje)a potem jest ok,
u mnie jak jest rozgrzany to faluje sobie w zależności os rozgrzania ok 1k-1,1k (wg mechaników tak powinno być)a jak załączę ssanie to w obroty się zwiększają w zależności od rozgrzania do ok 4k i rosną(oczywiście powyżej 4k słychać , że katuje się silnik więc 4k nie przekraczam zazwyczaj)….
Motong powinien zgasnąć jak jest niedogrzany a nie jak załącza się ssanie, bez różnicy czy załącza się przed odpaleniem czy po, bo jeśli po a on nie zamruczał to można dać ssanie i nie powinien zgasnąć….
Zgaśnie jeżeli ssanie załączysz szybko. Zadusi się silnik i zgaśnie. Jeżeli powoli będziesz zwiększał ssanie to nie zgaśnie.
Na ssaniu gaźniki podają mieszankę paliwową w innym składzie niż normalnie, dlatego łatwiej odpalić.
Brok2000
Imię: Krzysiek
Miejscowość: ŁDZ
Post autor: Brok2000 »
Dokładnie, ssanie należy delikatnie/stopniowo dawać. Wtedy wsio będzie ok!
radziorek15
Imię: Radosław
Miejscowość: Białystok
Plecak: słowianka
Garnek: xr-1100 shoei
Numer GG: 9519818
Telefon: 693457668
Post autor: radziorek15 »
Najlepiej to odpalać z załączonym ssaniem, wtedy od razu idzie na obroty i nie gaśnie.
er-5 + SV650S
Imię: Piotr
Plecak: Ania
Motocykl: BMW R 1100 RT
Post autor: piter3105 »
Ewentualnie ja robię delikatną przegazówkę i w tym momencie ssanie zaciągam i wtedy również nie zgaśnie, ale to w przypadku jak chcę jechać a jeszcze "domaga się" większej dawki paliwa-wtedy na chwilę ssanie, zdejmuję i jazda. Jeśli odpalam na zimno to ssanie zaciągam przed odpaleniem.
duzydamian
Imię: Damian
Miejscowość: Chorzów
Garnek: AGV K3 Basic
Numer GG: 3799712
Post autor: duzydamian »
W załączniku wysyłam fragment oryginalnej instrukcji użytkownika z naszej ER5 i generalnie wszystko powinno być jasne ;)
Uruchamianie silnika
Miłosz
Imię: Miłosz
Miejscowość: Plewiska/Poznań
Plecak: Monika
Garnek: HJC
Numer GG: 3369519
Motocykl: Gsf 1200N K5
Post autor: Miłosz »
Wow skąd dorwałeś instrukcję? :)
