- bartold
 - Imię: Bartek
 - Plecak: Muchy i narzedzia :D
 - Garnek: HJC CS-R1 Faery
 - Numer GG: 31414190
Defi, w takiej sytuacji powinienem napisać 'serwisówka nie gryzie'
 Pewnie wiesz o co chodzi. Pozdrawiam!
									Bartek
Dzięki bartold, ja akurat z serwisówką jestem zaprzyjaźniony, nie to co poniektórzy. Chodziło mi o jakieś porady niezawarte w serwisówce
- bartold
 - Imię: Bartek
No właśnie! Serwisówkę każdy ma (a przynajmniej powinien) a jeśli ktoś pyta to oczekuje pomocnej odpowiedzi (w tym obrazki, rady itp)
 Pozdrawiam, do zobaczenia na zlocie!
									Bartek
bardziej obstawiam opcję w nawiasie. "Powinien". Ja bym napisał że użytkownik jednoślada MUSI mieć serwisówkę.bartold pisze:No właśnie! Serwisówkę każdy ma (a przynajmniej powinien)!
No chyba że ma hajsu jak lodu i stać go by z każdą pierdołą latać do mechanika
Mam nadzieję że zdołam się pojawićbartold pisze:Pozdrawiam, do zobaczenia na zlocie!
- michałKNW
 - Miejscowość: Knurów
 - Garnek: Caberg V2R zonda
witajcie... mam taki problem, że znika mi olej i nie wiem gdzie bo pod czas postoju żadnej plamy nie widzę więc w czasie jazdy ale silnik też nie jest mokry... oczko było prawie puste, dolałem oleju zrobiłem 5 km i było ok a po przejechaniu ok 20 oczko znów było praktycznie całkowicie puste
miał już ktoś tak? poprzedni właściciel mówi, że wymieniał olej 2 miesiące temu ale czy to prawda to nie wiem...
Zawsze czekasz aż silnik wystygnie?
						- JeGanG
 - Miejscowość: Wrocław
 - Plecak: Nimo
 - Garnek: Shoei Qwest
 - Numer GG: 3780283
A wiesz że poziom się sprawdza na zimnym silniku?
						- michałKNW
tak tak to wiadomo
 na zimnym i postawionym motocyklu do pionu i właśnie wtedy już oczko było puste...
wiadomo, że sie sprawdza na zimnym silniku ale nawet na ciepłym te oczko może być całkowicie puste?
Na ciepłym będzie wskazywać mniej, bo nie zdąży spłynąc cały olej z silnika.
- JeGanG
 - Plecak: Nimo
 - Numer GG: 3780283
Na ciepłym może być puste, tak jak Defi napisał, olej jest rozbryźnięty po komorze.
Jak na zimnym masz puste mimo że zalałeś, to nie ma bata, musisz gdzieś to gubić, albo spalasz.
Jak go zagrzejesz, to patrz czy nie idzie Ci siwy dym z wydechu i czy nie śmierdzi olejem palonym.
Po 2ch miechach od wymiany olej powinien jeszcze być świeży, to widać. Choć zależy jeszcze ile w tym czasie zrobiłeś km.
