Zegary wskaźnik ilości paliwa- czy da coś się zrobić
Re: Zegary wskaźnik ilości paliwa- czy da coś się zrobić
Albo zegary były zmieniane na te ze wskaźnikiem, a oryginalne powinny być z napisem "ER 5" w miejscu wskaźnika
Co wiąże się z brakiem pływaka w zbiorniku i niemożliwością podłączenia wskaźnika. Tak właśnie było u mnie i się zdziwiłem bardzo jak zdjąłem zbiornik
- pauli
- Imię: Paulina
- Miejscowość: Bydgoszcz
Jest w pozycji na full
fudik
- Miejscowość: J-no
- Motocykl: ER5, SV650S
Odświeżę temat ponieważ mam również problem ze wskaźnikiem paliwa.. otóż u mnie pokazuje cały czas full, a po przekręceniu kluczyka wskazówka leci jeszcze pare mm bardziej na full. Ktoś przerabiał temat ? może udało się komuś usunąć usterkę ?
Sszakal
- Miejscowość: Pępowo
- Plecak: Wiktoria
- Garnek: LS21 FF320
Możliwe że pływak się zawiesił lub jest do wymiany. Zdjąć bak odkrecic plywak i zobaczyć co w trawie piszczy. Jeśli to nie pomoze to możliwe że jest jakieś zwarcie w instalacji
fudik
- Miejscowość: J-no
Dzięki za podpowiedź. Złoże zegary i będę szukać.. póki co szukam trybka do napędu licznika km ponieważ się wyrobiło.
