jakiś czas temu natknąłem się na zdjęcie ER-ki z elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej, tj. kratka chłodnicy i łańcucha.
Trochę pomierzyłem, pokombinowałem i stwierdzam, że gdyby ktoś chciał mieć takie bajerki w swoim Kawasaki to jestem w stanie coś takiego załatwić.
Elementy są wykonywane ze stali nierdzewnej INOX, mają grubość 1.2mm dla kratki chłodnicy oraz 1.0mm dla osłony łańcucha.
Kratka jest wzorowana na tej z linku:
A będzie wyglądać tak (wystarczy dogiąć te "wąsy" mocujące kratkę od góry:
Osłona łańcucha... będzie inna niż ta w linku
Podobno gdzieś są takie w sprzedaży:
Wersja ode mnie wyglądałaby tak jak poniżej. Przy projekcie bardziej wzorowałem się oryginalną osłoną niż tą powyższą "listewką".
Trzeba użyć wyobraźni, bo nie ma jeszcze gotowego elementu, a poniższy projekt przedstawia osłonę chłodnicy w widoku 2D (czyli kawał odpowiednio przyciętej blachy, a nie trójwymiarowy element):
Gdzieś pod koniec przyszłego tygodnia będę miał gotowe elementy do swojej ER-ki. Wtedy też dodam real foto.
Orientacyjny koszt wykonania to około 100zł. Możliwość dogięcia osłony w gotowy element oraz polerki.
Zaznaczam, że jest to taki luźny temat mający na celu sprawdzenie, czy ktoś byłby chętny na zakup.
