Rafał pisze:Podkładkę dałem pod nakrętke, czyli ona pewnie pod slimakiem powinna być, czyli po poluzowaniu ślimak powinien zozostać nieruchomo czy jak?
http://www.cmsnl.com/kawasaki-2001-er50 ... ml#results
ja u siebie znalazłem podkładkę między 41064 a 601 - nie wiem czy powinna tam być - zgodnie z obrazkiem nie - ale bez tej podkładki są takie objawy jak u Ciebie - koło ciężko się kręci
jak lekko poluzujesz koło, zakręcisz to zwróć uwagę na ślimaka - może u Ciebie przyczyna jest inna
A duża ta podkładka? I jeszcze jedno pytanie odnośnie ślimaka, piszesz żeby zwrócić uwagę ale na co, czy obraca się linka? Musi bo licznik działa albo ja nie znam zasady działania - też możliwe
Aha jak linkę odczepilem i zostawiłem tak luzem to po jakimś czasie się wysunela z 10 cm z tej osłonki, nie wiem czy jakiś wpływ to ma bo normalnie dała się schować.
Wyjme też zacisk i zobaczę różnice, może klocki nowe mocno tra
jak poluźnisz koło to się zorientujesz, że coś nie teges -
ale jak masz nowe klocki - to najpierw zdejmij zacisk (bez luzowania koła) i sprawdź jak się koło obraca - zresztą to powinno być słychać czy klocki trą
Szybkie pytanie
Zmieniałem olej i filtr, olej zlewał się około godziny i nachylałem motor żeby spłynął cały. Na deklu pisze 3,4L ma wejść wlałem więc 3litry i chciałem dolewać okazało się że po 3litrach jest ponad stan, zapaliłem Kawę trochę poszło do filtra ale wciąż żeby pojawił się bombel powietrza musze nachylic moto w lewo.
Zlałem ze 100ml i jest ok. Też wchodzi wam mniej?
Kawasaki ER-5 ---> Kawasaki ZX6R 636 '05 Mój garaż! Łona - ĄĘ
Pigwa
Szukam zaprawki lakieru do mojego motocykla, malowanie "Candy Thunder Blue 235" Ma ktoś doświadczenie z dobieraniem lakieru do swojego motocykla? Czy gdzieś w Warszawie idzie to kupić? Na allegro nie mogłem nic znaleźć
Wie ktoś ile litrów pojemności baku ma ER5 z 98r.? Nigdzie nie umiem się na to natknąć, wiem jedynie, że po lifcie ma 17 litrów..
15? 14?
