Mechanizm uzupełniania płynu chłodzącego
mazur.5
- Miejscowość: katowice
- Garnek: Caberv v2407
Witam!
Pytanie dość banalne jednak nie daje mi spokoju. Przy czyszczeniu gaźników przypadkowo uciekło mi troszke płynu chłodzącego, 200 może 300 ml. Początkowo przy odkręceniu korka przy termostacie poziom płynu był po szyjkę, teraz już go tam nie ma. W zbiorniku wyrównawczym jest max i nic nie spływa, zastanawiam się dlaczego, czy może po prostu jak zakręcę korek, powinno przelać się pod wpływem ciśnienia czy jak to działa? Poziom wyrównuje się na chodzącym silniku czy pod wpływem grawitacji nawet na zimnym i wyłączonym?
Czy może mam uzupełniać przez ten korek ale w takim razie jaka by była idea zbiornika wyrównawczego?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
Re: Mechanizm uzupełniania płynu chłodzącego
Siema,
Zawitaj do powitalni bo Moderatorzy Ciebie zjedza
Taki mamy regulamin.
mazur.5
Racja, mój błąd. Dzięki za uwagę.
A wracając do mojego problemu...
http://forum.kawasaki-er5.pl/viewtopic. ... 8&start=20 w tym temacie masz trochę info, jest jeszcze kilka podobnych tematów..
- KovaL49
- Imię: Dominik
- Miejscowość: Nowe Miasto Lub.
Żeby nie tworzyć nowego tematu odkopię ten i się podłączę
czy płyn w zbiorniczku powinien się rozgrzewać tak jak płyn w układzie czy nie ? Bo po dłuższej trasie plyn w zbiorniku jest zimny tak jakby nie krążył w ogóle w układzie. Czy tu jest inna zasada działania niż w samochodach ? Bo nie wiem czy coś jest nie tak z układem czy poprostu ten typ tak ma
bo nie krąży. Nadmiar jest wylewany do zbiorniczka wyrównawczego, a tam się miesza i szybko wychładza.
Mazur.5 - Dolewasz do pełna pod korek pod bakiem, potem jedziesz na przejażdżkę i sprawdzasz ile jest w zbiorniczku, uzupełniasz pod górną kreskę.
- KovaL49
- Imię: Dominik
No dobra a jeśli ubędzie płynu z układu to sam sobie zaciągnie ze zbiorniczka czy musze dolać pod zbiornikiem paliwa ?
robisz tak jak wyżej napisałem i jak masz szczelną instalację to nic nie musisz dolewać.
- KovaL49
- Imię: Dominik
ok dzięki za poradę muszę sprawdzić stan w szyjce pod bakiem
