Ściąganie na prawo
				apiro
 - Imię: -
 - Miejscowość: Wrocław
 - Garnek: HJC CS-14
Re: Ściąganie na prawo
Jak można to sprawdzić z dokładnościa?
możesz użyć suwmiarki, ale już na oko powinno być widać czy są równo włożone w półki.
				apiro
 - Imię: -
 - Garnek: HJC CS-14
Pamiętasz może jaki moment jest na dokręcanie śrub na półkach?
górna 20 Nm, dolna 35 Nm
				apiro
 - Imię: -
 - Garnek: HJC CS-14
Dzięki. Na upartego lewa laga może lekko wystawać z półki (jak już to na pewno poniżej 1 mm), ale nawet jeśli tak faktycznie by było to ściągało by na lewo, prawda?
Jeżeli lewa wystaje, to koło jest pod minimalnym kątem i przechyla motocykl w prawą stronę. Zgadzałoby się
rysunek na szybko
									rysunek na szybko
				apiro
 - Imię: -
 - Garnek: HJC CS-14
Ano przecież. Ale ja głupi jestem
 nie wiem czemu pomyślałem ze na lewo. Jak zalatwie klucz dynamometryczny to dam znać czy coś się zmieniło. Na razie Defi wielkie dzięki
-- 26 Mar 2014, 05:41 --
Wyrownalem lagi w półkach i bez zmian niestety. Co pozostało? Krzywe lagi, krzywa oska, krzywa rama (tfu, tfu)? Myślę, że krzywa felga miała by charakteryczne bicie i drgania zamiast ściągania motocykla więc felga raczej odpada. Można zamienić lagi prawą z lewą?
- Mathisse
 - Imię: Airoh
 - Miejscowość: Wałbrzych
 - Garnek: Airoh
przy okazji będziesz musiał przekręcić przednie koło, dodatkowo przedni hebel będziesz miał w pozycji odwróconej - ale to nie przeszkadza - zakładam, że jak taka zamiana to tylko do testów bo jak nie to pewnie i opona będzie do przełożenia
				apiro
 - Imię: -
 - Garnek: HJC CS-14
Dokładnie, tylko do testu.
-- 26 Mar 2014, 20:11 --
Zamienilem lagi razem z odwroceniem kola i panowie dalej bez zmian. Już nie mam pomysłu... Możliwe jest skrzywienie półki? Może kiera niedoważona (jest trochę krzywa)i podczas puszczania dociąża ją do boku i moto lekko skręca?
- Mathisse
 - Imię: Airoh
 - Garnek: Airoh
widziałem, że odrzuciłeś koncepcję "scentrowanego" koła (uszkodzonej opony), jak masz możliwość to wyklucz jeszcze to. potem do sprawdzenia czy faktycznie zostawiasz podczas jazdy jeden ślad za sobą a dalej to już coraz bardziej abstrakcyjne koncepcje np. może po crashu zwyczajnie przesunęło się wyposażenie kierownicy (klamki, przełączniki) i jakaś linka (kabelki) jest mocno napięta - jak trzymasz kierownicę to ok, ale jak puszczasz to ściąga
