Posiadam Kawasaki ER-5 z 2003 roku wersja 50 koni. Do tej pory wszystko było git zero problemów z paleniem czy mocą jazda bezproblemowa. Dziś odpaliłem go odczekałem z 5 min i ruszyłem na początku było ok przyśpieszał idealnie i nagle spadła moc i motor nie jedzie. Strzela lekko w rure i ma warkot jakby chodził na 1 cylinder, jakby był zdławiony.Wolno wkręca sie na obroty ale pali od stuknięcia rozrusznikiem
dziwny i nagly spadek mocy er-5
Wykręcałem świece i są ok iskra jest. Nie mam pojecia co może być przyczyną. Z góry mówie, że gaźników nie dotykałem. Czekam na jakieś porady
raguel
- Miejscowość: Garwolin
- Garnek: Caberg 2VR
- Skype: protraa
- Numer GG: 2581679
Re: dziwny i nagly spadek mocy er-5
Wyczyść gaźniki bo pewnie któryś pływak się przyblokował.
Dziś rozebrałem gaźniki i przeczyściłem i zdemontowałem pokrywe zaworów. Jutro sprawdze luz zaworowy i wszystko składam i zobacyzmy czy będzie to chodziło ;d
-- 13 Cze 2011, 12:53 --
po przeczyszczeniu gaźników wszsytko ok
sprężanie na cylindrach 10 barów więc chyba ok
luz zaworowy w normie:P Dzięki za podpowiedzi
- Criss
- Imię: Krzysiek
- Miejscowość: Leszno
- Motocykl: Suzuki DR800
witam, mam identyczny problem z moją Er'ką. Dzisiaj lub jutro wezmę się za przeczyszczenie gaźników.... Czy jest coś na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?
-- 17 Cze 2011, 21:30 --
dzisiaj z dwoma kuzynami wyczyściłem gaźniki i przy okazji założyłem filtr paliwa. Niby nic skomplikowanego a jak cieszy gdy maszynka pięknie zagadała
Całość kosztowała mnie : dwa żubry, cztery tyskie i 5 zł za filtr paliwa:D
Tak więc znów wracam na szosę :p pozdrawiam
a gdzie się montuje ten filtr paliwa?
montuje się go ma wężyku pomiędzy bakiem a kranikiem. Dobrze byłoby też mieć filtr na wężyku rezerwy, ale jest tam za mało miejsca na jego montarz.
- Criss
- Imię: Krzysiek
dokładnie... moim zdaniem naprawdę warto założyć choćby jeden z najtańszych filtrów.
- jejkujejku
- Plecak: Wożę Iwonkę :)
- Garnek: SHARK
- Skype: piotr.silarow
- Numer GG: 2372615
- Telefon: 506037745
Słuchajcie mi dzisiaj zaczęło się robić że od 0-4 tys obrotów jest Kawka jak by zduszona, a potem idzie już ... i tak do 10tys. i potem i tak samo na każdym biegu.
Czy to znaczy że muszę wyczyścić gaźniki i wymienić filtr paliwowy?
Czy sam to jestem w stanie wykonać jak nigdy tego nie robiłem a na mechanice NIE znam się WCALE
Czekam na informację
street_angel
- Imię: xxx
- Miejscowość: xxx
czyli jednak regulacja i czyszczenie gaźników
gdzieś na forum się poniewierał fajny manual do tego ale nie potrafię tego znaleźć, pogrzeb po forum może Tobie się uda
a jak nie będziesz przekonany że dasz se radę to wal do "zaufanego" warsztatu
- jejkujejku
- Garnek: SHARK
- Numer GG: 2372615
Generalnie skończyło się Czyszczeniem , regulacją Gaźników oraz wymianą zaworów w gaźnikach.
Zrobiłem to u swojego fachury
I teraz to jestem naprawdę pod wrażeniem jak jeździ moja kawusia
