mam problem z Er-ką. Otóz nie potrafię płynnie ruszyć na niskich obrotach. Wrzucam bieg,powoli puszczam sprzęgło, zaczyna ciągnąć i później pare razy mocniej szarpnie i już jedzie. Czy to wina sprzęgła? czy może olej do wymiany?(skleja tarcze). Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam,
dzięki za odpowiedzi.
james89
-- 06 Kwi 2012, 09:52 --
nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć?
Szarpanie przy ruszaniu
Re: Szarpanie przy ruszaniu
Gdzieś zaginął Twój temat. B. ciężko odpowiedzieć nie widząc, opisałeś to bardzo ogólnie? Sklejanie to raczej bardzo małe siły - bez problemu zatrzymasz ręką/palcem koło jak masz na centralce i się sklei. Jeśli szarpie przy ruszaniu to dużo większe siły działają. Sprzęgła bym nie wykluczał,ale to raczej nie sklejanie.
Dużo gazu dajesz przy ruszaniu? Szarpie tak samo niezależnie od tego ile dasz gazu?
Jak masz naciągnięty napęd? Szarpanie wynika z dławienia się czy oporów napędu?
M
M
james89
- Miejscowość: opole
- Garnek: Nitro N760VX
- Numer GG: 6665270
napędu raczej bym nie winił. Trudno to opisać, mogę gazu więcej dodać a i tak to samo. To tak jakbyś nie umiał powoli puszczać sprzęgła przy ruszaniu, tylko przyspieszonym ruchem. Nie wiem jak inaczej opisać. Spróbuje jeszcze dzisiaj naciągnąć bardziej/mniej linkę sprzegła i dam znać.
Dzięki za odpowiedź
Dzięki za odpowiedź
