Skrzynia BIEGÓW
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Garnek: jeden z 2 :) różnie
- Numer GG: 1378431
- Telefon: 504909145
Skrzynia BIEGÓW
Czasem zdarzało mi się w poprzednim sezonie, że czasem ciężko przeskakiwały mi biegi(najczęściej 1-2, ale nie tylko) jak chciałem z 3 przejść na 4 to czasem czułem że nie wskoczył i wtedy musiałem zejść do 2(niebezpieczne wiem) i potem 3 i 4 wchodziło... kilka razy jak chciałem wejść z jałowego na 1 to nei chciał zaskoczyć na światłach i po iluś próbach zdarzał się dziwny trzask i potem było ok ... nie jest to za każdym razem tylko co jakiś czas...czym to może być spowodowane?? może ktoś się z tym spotkał?? bo nie wiem w jaki sposób sygnalizują żeby skrzyni biegów że się zwaliły, myślałem że jak są złe to wypada z biegów a ja mam tak, że czasem po prostu na niego nie chce wejść...macie jakiś pomysły??
- Greku_
- Miejscowość: z domu
Re: Skrzynia BIEGÓW
jaki przebieg ma moto?
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Numer GG: 1378431
Re: Skrzynia BIEGÓW
Nie pamiętam dokładnie ale o ile pamięć mnie nie myli to ok41tys...
- Greku_
Re: Skrzynia BIEGÓW
nie zmieniales ostatnio oleju?
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Numer GG: 1378431
Re: Skrzynia BIEGÓW
ostatnio zmieniłem przed sezonem
- Greku_
Re: Skrzynia BIEGÓW
nie wiem, moze tarcze sprzegla powycierane juz sa?
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Numer GG: 1378431
Re: Skrzynia BIEGÓW
sam nie mam pojęcia, a szczerze mówiąc rozkręcanie silnika to nie na moje umiejętności, a że nie jest to cykliczne albo powtarzalne nie chce zawozić do mechanika bo on przejży, $ weźmie a może nic nie zrobić, albo wymieni coś co i tak na dłuższą metę nie pomoże... dzięki za próbę pomocy...
Wolf
Re: Skrzynia BIEGÓW
dwuja pisze:Witam,
A jakim konkretnie olejem zalewałeś?Bo na pracę skrzyni zwłaszcza przy tym przebiegu olej ma bardzo duży wpływ...Polecam MOTULa 5100 z estrami miałem styczność z takimi rzeczami i jeżeli jesteś przed wymianą oleju to polecam właśnie ten...nie jest to nic pewnego...no możesz jeszcze sprawdzić naciąg sprzęgła czy nie jest linka za luźna...
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Numer GG: 1378431
Re: Skrzynia BIEGÓW
Hej, 1 sezonie zalałem motulem 5000 10w40, w ubiegłym nowszą wersją 5100 i teraz też już zakupiłem 5100...zanim wymienię olej zobaczę jeszcze tarcze sprzęgła bo takowe dziś kupiłem w jakim są stanie i wymienię ale to dopiero jak będzie cieplej (może marzec-kwiecień) i wtedy również sprawdzę naciąg sprzęgła...tak na marginesie gdzieś się reguluje(również sprawdza) nacią?-przy klamce tak jak nacią przy rowerze hamulcy
(tak łopatologicznie i nieprofesjonalnie to nazwałem
Re: Skrzynia BIEGÓW
Regulacji dokonujesz przy pokrywie sprzęgła tymi dwiema nakrętkami
Zaznaczony kąt powinien mieścić się w granicach 80° ∼ 90°
