płyn chlodniczy dolewka?
: 09 gru 2015, 00:43
autor: JanuszMOTO
Witam panowie
mam pytanie czy mogę dolać płynu g12 z vw do erki bo kopiłem niedawno i zbiorniczek był pusty ten kolo siedzenia, zdemontowałem bak paliwa i odkręciłem korek na silniku postawiłem moto w pionie i płyn się pokazał pobrałem próbkę żeby sprawdzić czy to w ogóle płyn i jest ok tylko że jest on koloru jasnego żółtego a płyn g12 jest czerwony mogę pomieszać płyny i nie będzie jakiś problemów?
Re: płyn chlodniczy dolewka?
: 09 gru 2015, 07:17
autor: Kanc1erz
Ogólnie można mieszać płyny,ale kupno dwóch litrów, np. Dynagelu, nie jest jakimś megą drogim wydatkiem, bo kosztuje zaledwie około 24zł za 2litry, a wiesz co w środku jest.
: 09 gru 2015, 12:35
autor: JanuszMOTO
W sumie mam tego płynu nie cały litr to powinno starczyć, pomieszam z wodą destylowaną pol na pół i zaleje na nowo cały układ na wiosnę ale najpierw wykonam regulacje zaworów myślę ze nie będzie problemów i ogarnę temat trzeba będzie kupić nowa uszczelkę pod pokrywę? czy można założyć stara z powrotem?
Jeszcze mam pytanko czy po zdjęciu pokrywy od strony sprzęgła można później poskładać całość bez uszczelki tylko na specjalnym silikonie?
-- 09 Gru 2015, 11:35 --
to znaczy koncentratu mam nie cały litr który się miesza 50x50
: 09 gru 2015, 19:44
Lepiej nie mieszaj lub kup np. Prestone, który jest mieszalny z każdym rodzajem płynu chłodniczego, no i jest już na tyle zimno, że o ile w ogóle jeszcze jeździsz to pomimo ubytku płynu raczej nie będzie problemu z przegrzewaniem
JanuszMOTO pisze:trzeba będzie kupić nowa uszczelkę pod pokrywę? czy można założyć stara z powrotem?
Jeżeli jest już twarda ze starości i "zbita" to nawet smarowanie po całości silikonem nie pomaga, wtedy zostaje tylko wymiana.
JanuszMOTO pisze:Jeszcze mam pytanko czy po zdjęciu pokrywy od strony sprzęgła można później poskładać całość bez uszczelki tylko na specjalnym silikonie?
Powinno działać, tylko czy nie będzie to mniej trwałe niż uszczelka? A koszty podobne jak dorobienie kolejnej papierowej uszczelki...
: 09 gru 2015, 23:53
autor: JanuszMOTO
Dzieki panowie za doradztwo.
: 18 gru 2015, 15:34
autor: marcin92
Na opakowaniu płynu jest napisane czy jest mieszalny z innymi płynami - we większości przypadków można mieszać.
