płyn chlodniczy dolewka?
JanuszMOTO
Imię: Janusz
Miejscowość: rybnik
Plecak: Justyna
Post autor: JanuszMOTO »
Witam panowie
mam pytanie czy mogę dolać płynu g12 z vw do erki bo kopiłem niedawno i zbiorniczek był pusty ten kolo siedzenia, zdemontowałem bak paliwa i odkręciłem korek na silniku postawiłem moto w pionie i płyn się pokazał pobrałem próbkę żeby sprawdzić czy to w ogóle płyn i jest ok tylko że jest on koloru jasnego żółtego a płyn g12 jest czerwony mogę pomieszać płyny i nie będzie jakiś problemów?
Re: płyn chlodniczy dolewka?
Ogólnie można mieszać płyny,ale kupno dwóch litrów, np. Dynagelu, nie jest jakimś megą drogim wydatkiem, bo kosztuje zaledwie około 24zł za 2litry, a wiesz co w środku jest.
JanuszMOTO
Imię: Janusz
Miejscowość: rybnik
Plecak: Justyna
W sumie mam tego płynu nie cały litr to powinno starczyć, pomieszam z wodą destylowaną pol na pół i zaleje na nowo cały układ na wiosnę ale najpierw wykonam regulacje zaworów myślę ze nie będzie problemów i ogarnę temat trzeba będzie kupić nowa uszczelkę pod pokrywę? czy można założyć stara z powrotem?
Jeszcze mam pytanko czy po zdjęciu pokrywy od strony sprzęgła można później poskładać całość bez uszczelki tylko na specjalnym silikonie?
-- 09 Gru 2015, 11:35 --
to znaczy koncentratu mam nie cały litr który się miesza 50x50
Corr
Motocykl: Kawasaki ZX-6R 05'
Post autor: Corr »
Lepiej nie mieszaj lub kup np. Prestone, który jest mieszalny z każdym rodzajem płynu chłodniczego, no i jest już na tyle zimno, że o ile w ogóle jeszcze jeździsz to pomimo ubytku płynu raczej nie będzie problemu z przegrzewaniem :D
JanuszMOTO pisze:trzeba będzie kupić nowa uszczelkę pod pokrywę? czy można założyć stara z powrotem?
Jeżeli jest już twarda ze starości i "zbita" to nawet smarowanie po całości silikonem nie pomaga, wtedy zostaje tylko wymiana.
JanuszMOTO pisze:Jeszcze mam pytanko czy po zdjęciu pokrywy od strony sprzęgła można później poskładać całość bez uszczelki tylko na specjalnym silikonie?
Powinno działać, tylko czy nie będzie to mniej trwałe niż uszczelka? A koszty podobne jak dorobienie kolejnej papierowej uszczelki...
JanuszMOTO
Imię: Janusz
Miejscowość: rybnik
Plecak: Justyna
Dzieki panowie za doradztwo.
marcin92
Miejscowość: Wawa
Post autor: marcin92 »
Na opakowaniu płynu jest napisane czy jest mieszalny z innymi płynami - we większości przypadków można mieszać.
