Zaczne od tego, że reguluję skład mieszanki. Niby wg. serwisówki należy odkręcić o 1 i 1/4 obrotu.
Wg. mnie 1 obrót to 360st. czyli tak jakby 2 obroty?(śrubka robi caaały obrót wokół własnej osi i jeszcze 90st (1/4), tak?
Bo po odpaleniu chodzi na wysokich obrotach, troche faluje. Regulacje, ssanie wszystko jest na "0"/
ps. wkręcając śrubę mieszanka słabnie?
ps. pod tą śrubką jest najpierw podkładka pod śrubę a potem gumowy o-ring czy na odwrót?
Śruba od mieszanki
- Miszczur
- Miejscowość: Środa Śląska
- Garnek: LS2 FF370
Re: Śruba od mieszanki
Regulacja składu mieszanki to jedno, obroty biegu jałowego (na luzie) też się reguluje, a falowanie obrotów może być przyczyną złej synchronizacji gaźników. Przy okazji warto też wyregulować poziom paliwa w gaźnikach.
Polecam zajrzeć do serwisówki.
- Imię: Mateusz
- Miejscowość: Żary
- Garnek: KBC VR1-X
gumowy o-ring --> podkładka --> sprężyna --> śrubamonkey pisze:ps. pod tą śrubką jest najpierw podkładka pod śrubę a potem gumowy o-ring czy na odwrót?
