Biegi / problem ?
Biegi / problem ?
Zaniepokoił mnie ostatnio jeden fakt, tzn. ,że niezawsze wchodzi pierwszy bieg, oraz bieg jałowy. Skok wajchy zmiany biegow nie konczy sie charakterystycznym dzwiekiem zmiany przekladni, tylko odzywa sie metaliczny dzwiek, -wajcha napotyka na opór. Zauwazyłem, że problem ten znika, gdy przepchne troche motocykl (paredziesiat cm)do tyłu lub do przodu, tak jakby zebatka skrzyni biegow musial ustawic sie w odpowiedniej pozycji. Zastanawiam sie, czy to normlana sprawa, wczesniej nie zanotowalem podobnych problemow mimo, ze motocykl posiadam od niedawna i sprawdzenie sprzetu ograniczalo sie do zrobienia kilku prostych. Dodam, ze ten problem (?) pojawia sie zarówno na zgaszonym jak i załączonym silniku (gdy motocykl nie jest w ruchu).
- duzydamian
- Imię: Damian
- Miejscowość: Chorzów
- Garnek: AGV K3 Basic
- Numer GG: 3799712
Re: Biegi / problem ?
Moim zdaniem to jak najbardziej normalne. U mnie dźwignia zachowuje się dokładnie tak samo. Nie dam sobie ręki uciąć, ale chyba taki problem mam tylko na zgaszonym silniku, bo nie przypominam sobie żebym nie mógł zapiąć pierwszego biegu na drodze.
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Garnek: jeden z 2 :) różnie
- Numer GG: 1378431
- Telefon: 504909145
u mnie tak się działo i przy okazji wymieniłem tarcze sprzęgła i sprężyny, tarcze ok ale sprężyny były bardzo dokręcone, po wymianie na nowe jak narazie 200km bez takowego problemu...
Zauważyłem, że problem mógł się pojawić po zmianie oleju, chociaż nie jestem w stanie tego stwierdzić na 100%
- Imię: Artur
- Garnek: schuberth C3
- Numer GG: 4312693
jak następnym razem będziesz miał taki problem - popuść sprzęgło aż moto lekko szapnie po czym z powrotem wciśnij sprzęgło i spróbuj - na 99% pomoże. To normalne, szczególnie przy zbijaniu biegów na postoju z jakiegoś wysokiego - nie chce z dwójki przeskoczyć.
a co w wypadku, gdy bieg nie chce wskoczyć z jałowego na 1 ? Puszczenie gwałtowne sprzegla nie spowoduje szarpniecia...
Mi jak tak się akurat wałki ustawią, że nie chce jedynka wskoczyć to lekko tylko się odepchnę, dosłownie tak bardzo delikatnie tylko, żeby tylne koło drgnęło i wskoczy. Miałem nie raz taki problem, ale w samochodzie nauki jazdy, jak nie chciała mi 1 wskoczyć to najpierw 2 i potem zaraz jedynka i wchodziła
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Numer GG: 1378431
u mnie tak samo było kiedyś jak u przedmówcy...najlepszy patent
Jak często wam się to przytrafiało? Wnioskuje z Waszych wypowiedzi, że raczej rzadko, u mnie to miejsce dosyć często...
- Fryta
- Plecak: Dorota
- Numer GG: 1378431
u mnie był to problem za mocno dokręconych sprężyn sprzęgła...wtedy problem był co jakiś czas( z różną częstotliwością) obecnie od kilku set km nie występuje...(wymiana)
